Systeme PGI de POUJOULAT qu'en pensez vous ? des avis ? Résolu
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 2.483 fois
Super photographe Env. 200 message Besancon (25)
Je suis sur le point de construire avec mon constructeur de maison individuel dans les prochains jours et j'aimerai mettre un second mode de chauffage. Ce sera un poêle à granule. Le constructeur me propose un poêle à granule de la marque austroflamm, le Polly.
il souhaite l'installer avec le systeme PGI de poujoulat c'est à dire un conduit double concentrique faisant évacuation des fumées et arrivé d'air frais. En me renseignant envers différents autres vendeurs et installateurs, il s'avère que les points de vues sont très contradictoires. En gros certains me disent que c'est top et d'autres me disent qu'il faut éviter.
Pour moi, il est vrai que ce système est plus pratique, ça évite un carottage dans la dalle et donc point de vue esthétique c'est plus jolie. Mais bon moi ce que je souhaiterais c'est d'avoir différents avis sur des personnes ayant installé ce système. s'ils en sont content, et si le système est efficace.? au bout de quelques années ??
De : Besancon (25)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Moi aussi j'aimerai bien un retour d'utilisateur.
J'ai entendu dire (mais c'est à confirmer ou infirmer !) que, pour certains poêles à granulés et avec certaines longueurs de conduit, l'air de combustion était "trop" réchauffé et que ça mettait le poêle en sécurité.
Le meilleur moyen de vous faire une idée : demander à rencontrer un client installé dans une maison similaire à la votre et avec un poêle et un conduit identiques.
En ce qui me concerne (fabricant et installateur de poêles de masse à bois bûches), j'ai une autre question :
Est ce que, quand le poêle est éteint, la paroi extérieure du conduit (celle dans laquelle passe l'air de combustion) est froide ?
Si c'est le cas, est ce que ça refroidit la maison ?
Pour moi c'est un gros pont thermique non ?
De : Prades (81)
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Difficile d'avoir déjà des retours sur ce produit je pense.
A priori, lorsque le poêle ne fonctionne pas, il n'y a pas de raison que l'air circule davantage qu'avec un autre conduit, vu que le conduit doit se comporter alors comme deux communications parallèles au lieu d'une entre le foyer et le toit (c'est juste une hypothèse) ?
Dept : Haute Saone
Ie PGI existe depuis plusieurs années mais tout le monde ne post pas sur ce forum !
Le problème, lorsque le poêle ne fonctionne pas c'est que l'air froid est juste derrière la paroi extérieure du conduit qui elle, n'est pas isolée. Si c'est dans un séjour cathédrale, ça fait une sacrée surface d'échange entre l'air froid dans le conduit et l'air chaud dans la maison. Il y a seulement quelques mm d'inox entre les deux.
Alors qu'avec un conduit isolé "normal" la fumée (ou l'air lorsque le poêle est éteint) est derrière l'isolant.
De : Prades (81)
Alors circule t-il, et avec quel débit selon les conditions ? Pourquoi l'air froid descendrait dans le conduit et circulerait ? Pour qu'il circule, il faut une différence de pression, et une ouverture en haut, et une en bas. Or le poêle est étanche du coup la seule ouverture est en haut, le tirage thermique ne lui permettra pas de circuler si ?
Dept : Haute Saone
Je ne sais pas. Je me pose la question et en principe, tant que je n'ai pas constaté ou compris, je continue à me poser la question !
De : Prades (81)
Etienne n'a pas tord effectivement le poêle est étanche ce qui empêche l'air frais de s'échapper dans la maison. Mais bon si seulement des gens avait le système PGI pour nous informer de son avis.
De : Besancon (25)
C'est pas que l'air risque de s'échapper mais qu'il est derrière une "paroi" très fine en inox ou en galva et donc très conductrice .
De : Prades (81)
Le circuit est étanche donc aucun risque. de toute façon sinon il y a un carottage dans la dalle donc l'air ? et du coup le système pgi à l'air mieux que de faire un trou dans la dalle?
De : Besancon (25)
Si pont thermique il y a (c'est ce que je crains mais c'est peut être non fondé) la surface extérieure d'un conduit PGI ou efficience en contact avec l'air de la pièce est très nettement supérieure à celle d'un conduit d'amenée d'air frais.
Pour avoir installé et vu pas mal de poêles avec un raccordement direct sur prise d'air frais, je peux vous dire que, en hiver et sans circulation d'air dans ce conduit, ben il est froid !
De : Prades (81)
Oui mais si le poêle est coupé pas d'entrée d'air ? tout est étanche y compris le poele.
De : Besancon (25)
On ne se comprend pas !
Oui, le poêle, le conduit, tout ça est étanche OK. Je ne parle pas d'étanchéité à l'air mais de risque de pont thermique
Si vous remplacez un de vos double vitrage par une tôle d'inox posée de façon étanche à l'air, pensez vous que ça va créer un pont thermique et refroidir la maison.
Dans le cas d'un conduit PGI ou efficience, l'air extérieur est directement derrière la paroi extérieure du conduit, sans isolation, et ce sur une grand surface.
Pont thermique ou pas pont thermique ?
De : Prades (81)
Le conduit fonctionne comme un conduit classique je vois pas ou est le problème de pont thermique ? le conduit appelle de l'air si le poele est en fonction et du coup l'air est réchauffé en descendant dans le poêle par la fumée de sortie du poêle du coup pas de pont thermique?
Le problème qu'il peut y avoir est le phénomène de condensation chaud froid entre la surface de contact des fumées et de l'air frais. Autre problème c'est le tirage et c'est la qu'il peut y avoir des problèmes... A moins que quelqu'un en ai un et me dise non ?
De : Besancon (25)
A mon avis :
Pas de fonctionnement, pas de circulation d'air.
En fonctionnement : l'air est réchauffé pour partie par les fumées, pour partie par l'ambiance.
Pour amener l'air comburant à la température de la pièce il faut dans les 200W à la grosse louche s'il fait dans les -20°C avec 20m3/h.
Une partie de la chaleur prélevée vient des fumées, l'autre de l'ambiance. Si le réchauffement est rapide l'air comburant arrive bien avant le poêle à cette température, et donc ne refroidit pas la pièce. Et d'un autre côté l'air comburant réchauffé augmente le rendement du poêle.
Donc au final, seulement avec le poêle en fonctionnement en fonctionnement, une fraction de 200W...
C'est vrai que moi aussi je m'interroge sur le tirage, en réchauffant l'air comburant on va s'opposer à sa descente non ?
Dept : Haute Saone
Env. 700 message Seine Et Marne
Le conduit PGI ne fonctionne pas trés bien au dela de 5m de tubage et je tire cette info d'un autre forum spécialement dédier au poele à pellet et à demi mots du technicien Poujoulat (car trés gené...) que j'avais appeler à ce sujet.
Et oui moi je me suis fait avoir Mad
J'ai fait construire derniérement et le cst m'a intaller un conduit PGI en attente mais le probléme est que j'ai prés de 8m20 jusqu'à la sorti de la cheminée donc les personnes de l'autre forum quand je leur ai dit la hauteur, ils m'ont tous dit que ça fonctionnerais pas à cause de l'air qui n'arrive pas correctement et qui du fait perturbe les débimetres des poele (mauvaise combustion et vitre trés vite encrassée)
Et dans ces personnes, il y a des installateur de poele.
Bref du coup je dois percer mon mur pour allé chercher l'air frais de combustion et moi je dis BRAVO POUJOULAT
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 07h01
Photos de cheminées
Photos de cheminées
