Isolation exterieur additionnelle sur du beton cellulaire
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.984 fois
Env. 10 message Moelan Sur Mer (29)
Il semblerait donc que pour construire en béton cellulaire sans isolation en respectant la RT 2012, il faut utiliser des blocs de 36 cm...
Je pense construire ma maison en béton cellulaire en 25 cm et ajouter une isolation exterieur additionnelle,
avec un mur Beton cellulaire - Polystere expansé - bardage bois.
Le beton cellulaire est quasiment étanche à l'eau.
Je ne souhaites pas utiliser la laine de roche pour la pose et à cause d'avoir des rongeurs dans l'isolation.
Si je mets une isolation additionnel en polyestere ou styrodur avec un bardage bois - Vais-je avoir des problemes de condensation entre le polystere et le beton cellulaire ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Thierry
De : Moelan Sur Mer (29)
le bardage bois est autorisé par le PLU ?
le polystere : c'est quoi exactement ? avez-vous une reférence précise ?
Citation:
ah bon ? un lien ? une doc ?
des rongeurs dans la laine de roche ?
là aussi si vous avez un lien , une doc...
si vous envisagez isolant complémentaire + bardage bois par choix esthétique, why not , chacun ses gouts.
si c'est pour d'autres raisons, quelles sont-elles ? financières ? facilité de pose ?
une idée des couts au m2 de vos solutions ?
fourni posé ou en auto-construction ?
J'ai maché mes mots - je voulais dire polystyrène expansé
Mes excuses pour la confusion.
Pour les rongueurs, c'est juste un sentiment personnel
et Je ne souhaites pas poser de laine de roche.
Bonne réception
Thierry
Béton cellulaire étanche à l'eau ? J'ai eu peur...
Dept : Eure
Bonjour , en principe la vêture sur un mur ext. en béton cellulaire doit être ouverte à la diffusion , du polystyrène est-il indiqué ? pour la question des rongeurs ,ils aiment tout autant ce matériaux facile a creuser . Le principe de mise en oeuvre doit prendre en compte cet aspect et empêcher l'intrusion de ces bestioles .
Le béton cellu. n'est pas étanche a l'eau ,il faut donc prévoir une étanchéité (pare.pluie )
Quel est l'intérêt d'une telle paroi ?
Dept : Calvados
Bonjour, un enduit sera nécessaire sur le béton cellulaire pour l'étanché à l'eau avant la pose du revêtement extérieur. Là, oui, çà sera étanche.
Concernant la laine de roche à l'extérieur, tout est protégé, même en dessous, les rongeurs ne peuvent pas passé à moins de manger le bois d'abord.
Dept : Loiret
Merci pour vos reponses.
Je souhaite une isolation exterieure.
Je souhaiterais poser moi meme cette isolation exterieure et poser un bardage bois sur l'isolation - Le bardage bois me semble le plus simple à réaliser.
Mon architeche est parti sur un mur en Beton cellulaire 25 cm - une isolation exterieur en laine de roche de faible épaisseur ( epaisseur à definir apres l'etude thémique ) avec bardage bois exterieur et un doublage interieur en placo.
Cela me semble un peu compliqué comme composition de mur. Quel est votre avis ?
Moi, je serais plutot parti sur un mur parpaing classique et une isolation exterieur plus épaisse en 2 couches - un bardage bois et un doublage interieur placo.
Thierry
çà reviendrait au même : autant de matériaux, autant de boulot.
Quel intérêt de mettre une double isolation intérieure et extérieure ?
Maître d'oeuvre - CSPS
Je pense qu' à l'intérieur il veut mettre juste un BA13 collé sur le mur.
Pour votre constructeur, que ce soit de la brique ou du parpaing, le prix sera le même. Donc voyez plutôt pour de la brique collé qui est plus isolante.
Dept : Loiret
il n'a pas de cst, c'est l'archi qui lui propose...
ce n'est pas brique mais BC, que ce soit en prix ou en performance thermique, il y a de grandes différences avec le parpaing... et avec la brique de 20.
si l'idée est vraiment de "juste coller le BA13" c'est à oublier : pensez aux elec et plombier et aux gaines à passer.
Je pense que l'idée de mon Archi (je ne lui pas encore posé la question)
est que le placo est moins cher qu'un platre traditionnel et que cela permettra de passer les gaines electriques.
Thierry
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h03
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
