Poêle et conduit encrassés
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.087 fois
Env. 10 message Fécamp (76)
L'hiver approchant à grand pas, il est dans pour moi de remettre le nez dans mes problèmes de poêle ...
Je suis actuellement en train de finir la rénovation de ma maison commencée fin 2011, après avoir fini les travaux du bas en juillet 2012 nous avons décidé d'y emménager mais faute de chambre en bas nous avons installé notre lit dans le salon.
Pour chauffer cette surface de 40m2 nous avons optés pour un chauffage au bois et nous nous sommes fait installer un poêle Godin madras par un chauffagiste.
Notre maison disposait d'un conduit extérieur de 7m en boisseaux béton brut 150X165 qui devait à l'époque servir d'évacuation pour un poêle à fioul. faute de budget nous avons décidés de se reprendre dans le conduit.
Premières flambées au début de l'hiver et là les problèmes commencent, le conduit et le poêle s'encrassent à vitesse grand V ainsi que la vitre. Je suis donc obligé de le ramoner tous les mois jusqu'au mois de mars 2013 ou il a beaucoup neigé et je n'ai pas pu le ramoner dans les temps... et la c'est le drame, déclenchement du détecteur de CO2 à 3h du matin, peur, pompier mais rien de grave on à eu chaud... fini le poêle pour cet hiver !
En septembre 2013 , l'hiver approchant de nouveau à grand pas et après moultes reflexions avec un ami du métier nous avons décidés de tuber entièrement le conduit du poêle jusqu'en haut (voir schéma), premières flambés le poêle fonctionne normalement, bon tirage nous sommes heureux ! Et là rebelotte le poêle s'encrasse et je suis toujours obligé de le ramoner tous les mois... j'en ai marre je ne sais plus quoi faire, je ne vais pas passer ma vie dans le stress et ramoner tous les mois !
Mes questions sont :
-Pensez vous que ce problème provienne du fait que mondait soit en extérieur et qu'avec le choc thermique mes fumées soient refroidit trop vite et cela créerait de la bistre ?
-Comment pourrais-je isoler mon conduit par l'extérieur? cela réglerait mon problème?
-Je songe à mettre un poêle à granulé en fin d'hiver, retuber mon conduit en 80 et mettre des billes d'argiles dans le vide d'air serait-il une solution ?
Merci à tous pour l'attention que vous aurez porté à mes soucis .
-M-att
De : Fécamp (76)
Tu as une entrée d'air sur ton poele ? On dirait que ta combustion manque d'air
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
A 3h du matin cela signifie que le poêle fonctionne la nuit au ralenti : la combustion est mauvaise quelle que soit l'installation (rendement, pollution, bistre). Même si le conduit est tubé. Un poêle doit fonctionner près de sa puissance nominale (en clair, pratiquement en "tout ou rien", avec présence, pas la nuit), sinon ça bistre. Facile s'il est bien utilisé et de qualité correcte, la vitre ne sera jamais sale, sauf un peu au démarrage puis ça s'autonettoie" tout seul. Attention aussi au séchage du bois, idem que pour le fonctionnement au ralenti, quelle que soit l'installation si le bois n'est pas sec c'est mauvais.
Attention, les marchands de poêle à bûche (pas tous) continuent à parler d'autonomie" pour leurs poêles...
Dept : Haute Saone
Lunik: J'ai fais une entrée d'air dans ma porte d'entrée qui se trouve à environ 2m50 avec une grille que je peux réguler.
Etienne: Comment éteindre le poêle la nuit ? Même en fermant le clappé il reste allumé quelques fois jusqu'au lendemain matin... c'est notre principal source de chauffage, en installant un poêle à pellet je n'aurais peut être plus ce problème, je pourrais l'éteindre quand bon me semble et le programmer.
De : Fécamp (76)
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
Je charge du chêne et par dessus, un peu de pin (4 petits morceaux croisés) avec un allume-feu bois compressé au Colza, sur le dessus...
Pour mon poële à bois, j'ouvre en grand durant 20 minutes, le primaire et le secondaire.
Oui, car mon poele est à double combustion...Je ne sais pas si cela joue....
Lorsque le chêne commence à brûler, je reduis l'ouverture du primaire à 40 % et le secondaire à 80 %, jamais moins sauf pour l'éteindre....mais j'évite....
Le bois doit avoir au moins 1 an entre la coupe et la combustion ...2 ans , c'est mieux, 3 ans , c'est parfait ....pour qu'il soit bien sec....moins de fumée ...
Pour le tubage, sortie verticale ....
Le tubage dans le boisseau de l'ancienne cheminée est souple...et ce n'est pas cher...il faut juste fixer un collier en haut du boisseau pour le maintenir en place ....
Peut-être que cela isolera les fumées du reste du boisseau métallique extérieur et évitera que les fumées ne refroidissent ....
Pour le nettoyage, hérisson rond en plastique (pas de métal)....
J'ai une arrivée d'air sous le pöele avec prise directe à l'extérieur...comme cela la quantité d'oxygène est bonne et le poële ne pompe pas l'air chaud de la maison ....
Est-ce que le tubage est totalement libre jusqu'en haut ?
N'y aurait-il pas un nid de frelons à s'y être installé ?
De : Nantes (44)
Vérifiez le tirage de votre conduit. Test simple à défaut d'avoir un fumigène pro sous la main : lâchez une feuille de papier cigarette dans l'âtre, la feuille doit être aspirée par le conduit.
Si la vacuité est bonne et le conduit correctement ramoné alors c'est effectivement la température des fumées qui pèche. Donc soit isoler le conduit avec des billes, soit installer un conduit double peau (déjà isolé).
Et comme dit plus haut : ne bruler que du bois sec et ne pas faire tourner le feu au ralenti. Pour éteindre : recouvrir le bois avec de la cendre et fermer l'arrivée d'air.
On a pas de vue d'ensemble alors petite précision : un conduit de cheminée doit dépasser de 40cm toute construction ou obstacle situé dans un rayon de 8m.
Dept : Pas De Calais
Env. 100 message Logonna Daoulas (29)
Je confirme quelques points :
1 - bois bien sec et bien fendu (pas plus de 12 cm de diamètre) ;
2 - pas de feu continu : un bon feu c'est environ 1h/bûche ;
3 - bien charger le poêle ;
4 - entrée d'air : si l'utilisation est identique jour et nuit et que le problème est plus évident la nuit c'est sans doute un manque d'air. La journée les portes et fenêtres sont ouvertes régulièrement, pas la nuit d'où un manque d'air ;
5 - un conduit extérieur maçonné et non isolé est froid, d'ou création de bistre si les fumées ne sont pas assez chaudes (poêle à fond) : soit isoler le conduit, soit isoler le tubage, soit poser un conduit isolé. Pour isoler un tubage on peu remplir de Biafeu, mais ici l'espace est trop restreint donc soit isoler la maçonnerie existante, soit créer un tubage isolé.
Dans une telle configuration le problème de bistre ne sera pas règlé par un poêle à granule qui a des fumées plus froides. Par contre, avec un tubage de 80 ou 100 il serait possible de remplir de Biafeu.
Enfin, et pour toutes les installations, le feu continu est à proscrire. En cas de création de bistre (si votre vitre s'encrasse, le conduit c'est pire) il existe des produits chimique qui peuvent aider à s'en débarasser : un traitement régulier + ramonage mécanique permet de garder un conduit plus propre. Ce n'est pas du tout écolo, juste une précaution alliée au bois sec et feu fort dans une telle configuration.
Bonne journée.
Pierre
Ne jouez pas avec le feu
De : Logonna Daoulas (29)
Oui, pour le feu en continu, effectivement, je laisse le bois brulé jusqu'au bout, tard dans la nuit, et le lendemain soir, je vide le tiroir de cendres...mais la quantité de cendres est très faible...
De : Nantes (44)
Je trouve qu'il tire plutôt pas mal quand même, je pense que c'est le choc thermique quand la fumée est refroidit en sortant dans le boisseau.
Avez vous une idée pour l'isoler par l'extérieur?
De : Fécamp (76)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 07h52
Devis poeleArtisan
Devis poele
