Trou dans le trottoir devant la maison
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.744 fois
Env. 10 message Bourg En Bresse (1)
Je ne savais pas trop ou poster ce message, désolé si ce n'est pas le bon endroit..
Voici mon probleme :
Je possede une maison dont la facade a plus de 100ans, en plein centre-ville, bordée par un trottoir.
Il y a 2 ans, je me suis apercu qu'un trou de 10 cm de large était apparu le long de la facade, dans le goudron du trottoir. Ce trou d'élargissant, et étant assez profond, j'ai décidé de le bouchon avec du béton. 6 mois plus tard, le trou est revenu juste a coté du béton. Sachant que le trottoir allait etre refait a neuf, suite au remplacement des conduites d'assainissement, j'ai laissé faire pendant encore 6mois. Lorsque les ouvriers ont refait le trottoir, je leur ai fait part de mon probleme. Ils ont donc coulé plusieurs seaux de béton le long des fondations de la maison, AVANT de refaire le bitume.
A peine 2 mois plus tard, 2 trous étaient revenus, de chaque coté du béton coulé, chacun d'environ 30cm de large...
On voit clairement sur les photos que le seuil de porte est fissuré, et que les pierres de fondation de la facade sont a nu...
J'ai interpellé les ouvriers du chantier, qui ont remis du béton pour a nouveau boucher les trous, bien que je leur ai dit que ca allait revenir, mais ne voulant pas perdre de temps a chercher la cause de ces trous.
Je suis inquiet des conséquences que peut avoir une infiltration d'eau le long de ma facade.
Alors voici ma question : qui dois je contacter pour effectuer une recherche poussée du probleme? La mairie? Un expert? Vais je devoir avancer des frais?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Bourg En Bresse (1)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
2 petites questions :
- c'est quoi l'eau que l'on voit au niveau de cette dépression?
- le coffret que l'on voit sur la 1ere photo, c'est quoi?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci de votre réponse.
On a jeté de l'eau dans les trous, pour voir la vitesse d'écoulement (et également pour tenter de tasser un peu avant de reboucher au béton). Résultat : ca descend très, très vite!
Il s'agit de la logette de gaz que l'on voit sur la 1e photo. Un ouvrier pense qu'il s'agit d'une cavité laissé par les ouvriers qui ont installé la logette. Dans ce cas, elle finira bien par se remplir, m'a t il dit..
Un autre pense qu'il y a un trou dans un tuyau d'assainissement sous la fondation de la maison, et que l'eau s'en échappant crée une érosion. Possible, mais alors a qui incombent les réparations?
Je tiens a signaler que je n'ai pas de fuite d'eau, et que les descentes d'eau pluviale ne passent pas par la...
je pensais exactement à la même chose
c'est pour ça que je voulais savoir si le coffret n'était pas un compteur d'eau avec une alim qui fuirait un peu
pour savoir, un seul moyen : casser le bitume et creuser voir ce qu'il y a dessous
si vous avez vu ça il y a plus de 2 ans, ca va etre dur de se retourner contre quelqu'un
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut,
C'est une bonne idée de creuser, mais il me semble qu'on a pas le droit d'intervenir sur un trottoir relevant du domaine public et que seule la mairie peut le faire. En tout cas je vérifiera auprès de la mairie avant de me lancer dans l'aventure.
Mais peut être me trompe je ?
De : P (23)
Env. 30 message Marcq-en-baroeul (59)
faren8451 a écrit:Salut,
Je rejoins faren, tu ne peux pas intervenir sans autorisation sur le domaine public. Il convient de prendre contact avec la mairie pour obtenir des renseignements. tu peux également écrire à l'entreprise qui st intervenu, qui en tant que professionnel a une obligation de résultat.
De : Marcq-en-baroeul (59)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Pour la petite histoire, nos petits copains anglo saxons appellent nos système de rebouchage des tranchées des "french drains". Ton soucis peut avoir plusieurs origines très fréquentes en centre ville:
- cana eau pluviales cassées, qui entraine des matériaux petit à petit et crèe une cavité
- comme le dit Gill, entrainement de fines liés à une fuite sur le réseau AEP
- Pente de réseau trop forte entrainant une migration des fines vers "ailleurs"
- tranchées mal rebouchées (pas bon matériau, pas bon compactage, ...)
Ca arrive super souvent dans mon quartier, j'appelle les ST de la ville, ils viennent, rebouchent, et recommencent deux ans après (mais c'est bon pour le PIB)
Géotechnicien
De : Rennes (35)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 16h31
Devis expert en batiment
