Abris monopente
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.503 fois
Env. 50 message St Gondran (35)
je souhaiterais construire un abris bois couvert en toles ondulées pour abriter un véhicule et du matériel de jardin.
Cet abris mesurerait 6m X 5.5m.
Le but de mon message est de savoir si les sections de bois que je veux employer sont suffisantes.
J'ai fais un plan simple pour avoir une idée de ce que je veux faire.
Pouvez vous me donner votre avis?
D'avance merci
De : St Gondran (35)
franchement non rien ne tient la route......
C'est à dire? pourrais tu me donner plus d'explication?
Pas de suite, j'ai quelques questions....
euuuh un chevron de 6/7 sur 4ml de portée ça tient la route pour vous..? sérieux c'est pas un peu léger..?
vous posez des contre fiches aux poteaux reliant vos allumettes en 6/17 et rien dans l'autre sens.... vous contreventez d'un coté mais pas de l'autre est ce que cela va tenir en l'air..?
Moins de 10% de pente, c'est bon pour vos tôles.. ça n'risque rien..?
5.50de portée dans la pente, avec 2 pannes intermédiaires .....et donc + 1.50ml de portée vide entre pannes pour supporter les tôles.. c'est bon..?
Comment tiennent les 6/17 sur les poteaux.. en bref tous les liens sont fait de quelle façon....?
Justement, si je n'avais pas d'interrogation, je ne posterais pas sur le forum.
- pour la 1ere question, puisque c'est une couverture tole donc plus légère par rapport à de la tuile, je pensais que le dimensionnement des chevrons étaient bon.
- pour le 2eme, j'ai oublié de le faire apparaitre sur le plan mais il y a aussi un contreventement de prévu dans l'autre sens.
- pour 3 et 4: ???
- pour la 5: je pensais entailler le haut du poteau de la hauteur et largeur du bastaing puis les relier par de la tige filetée.
jetez un oeil à se sujet, la structure est intéressante.....
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-255040_start[...].php#3699364?no#3699364
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
Et n'oubliez pas de déposer un permis de construire (surface du placher > 20 m²)
Alain
De : La Forest Landerneau (29)
Merci d'avoir effectuer cette recherche.
j'ai lu le sujet qui est très interressant mais je n'arrive pas a accéder au 4 dernieres pages.
j'en conclu que mes chevrons ne sont pas suffisamment dimmensionnés et la pente non plus.
qu'est ce que je dois utiliser comme dimensionnement pour remplacer les chevrons? la pente doit etre de combien de % pour un abris couvert en tole et situé en bretagne?
Est ce que la taille de mes bastaings est correcte?
alain2929 a écrit:Bonjour
Alain
si l'abri reste ouvert, ya pas besoin, une autorisation de travaux suffira....
flanbi a écrit:Merci d'avoir effectuer cette recherche.
bonsoir,
les tôles que vous allez mettre, donnez en la marque et le type, cela permettra d'aller voir chez le fabricant ses préconisations de poses.... donnez également la région et l'altitude, et de là on pourra voir pour les sections de bois....
J'étais persuadué qu'au delà de 20m², il fallait un permis de construire que ce soit ouvert ou fermé. ça m'arrange.
Pour la tole, c'est la marque Onduline en 2,5 m X 0,9 ou 2m X 0,9.
J'habite en Bretagne à St Gondran et l'altitude est de 110 m.
Précision concernant le permis de construire.
Si le garage ouvert (pour un carport c'est pareil) est adossé à une maison existante, la surface à partir de laquelle il faut un permis de construire est 40 m². ==> Cas d'une maison qui apparait sur cadastre par exemple.
Si le garage ouvert (pour un carport c'est pareil) est adossé à une maison neuve, la surface à partir de laquelle il faut un permis de construire est 20 m².
Si le garage ouvert (pour un carport c'est pareil) n'est PAS adossé à un bâtiment existant, la surface à partir de laquelle il faut un permis de construire est 20 m².
C'est la même chose par exemple pour un appentis pour mettre du bois ;)
Que ce soit ouvert ou pas, ne change rien, et seule l'emprise au sol est prise en compte.
Alain
Petite modif concernant les toles, il s'agit de Bacacier modèle sinus 18C en 11 ondes
flanbi a écrit:Petite modif concernant les toles, il s'agit de Bacacier modèle sinus 18C en 11 ondes
bonsoir,
donner la marque et l'épaisseur.... Merci....
Il manque un mot je pense
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
