Terrasse bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 744 fois
Env. 10 message Bonneville Sur Touques (14)
Je reste dans mon cas, poser une terrasse en bois exotique de 100 m².
De ce fait, je dois prévoir l'achat de lames de terrasse et, mis à part l'essence du bois,
on me propose quelques fois des lots de différentes longueurs !!!
Est-ce normal ?
l'argument du vendeur, ça fait plus joli.
Pour moi, dans ma petite tête, bonjour l'espace des lambourdes ou alors des pertes en lames.
Qu'en pensez-vous ?
Merci à vous
De : Bonneville Sur Touques (14)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Il faut commencer par faire votre plan de terrasse et votre calpinage.
Effectivement il faut choisir les longueurs de lame au magasin en fonction de son plan et de la solution qui engendrera le moins de perte et qui fera moins de coupe.
Chose difficle a faire si on vous propose un lot avec des lames de differente longueur...
Tramelli a écrit:Bonjour à tous,
Est-ce normal ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci à vous
De : Rennes (35)
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut
Normalement c'est des multiples à chaque fois. Ce ne sont pas des dimensions au hasard.
Par exemple : tu vas avoir des lames de 1m20, des lames de 1m50, 1m80...
Demande juste au vendeur ;)
Après faut ajuster ton espacement en fonction de ce multiple.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 03h41
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
