Comment faire un raccord en plaque de platre?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 825 fois
Env. 30 message Idf (92)
Je suis en train de refaire ma salle de bain et j'ai attaqué la dépose du carrelage mural et il est bien collé directement sur le placo donc le placo vient avec... Placo fixer sur rail.
Je me demande si il est possible de refaire uniquement un carré de placo sans refaire tout le panneau?
Et si par la même occasion vous avez des idées pour finir de retirer le reste du carrelage sans tout arracher?
De : Idf (92)
Avec les colles que l'on utilise actuellement ( et depuis un moment déjà ), il est normal de tout arracher. Dans pas mal de rénovation, on garde même la faïence que l'on ponce pour l'accroche, et on colle une nouvelle plaque de placo sur l'ensemble pour aller plus vite.
Sinon pour le raccord de placo, il faut simplement retrouver les deux rails, et découper une plaque. Personnellement, je rabote les bords des plaques en biseau pour refaire une bande qui ne soit pas en surépaisseur.
Dept : Eure Et Loir
Merci de ta réponse.
Je préfere casser toute l'ancienne Faïence qui est uniquement sur une partie des murs de la salle de bain pour ne pas avoir d'épaisseur supplémentaire.
Les raccords de placo à faire sont uniquement sur la partie centrale de la plaque.
J'ai pensé visser des tasseaux de placo sur l'arrière de la plaque qui est encore en bonne état et fixer la nouvelle plaque dessus. Qu'en pensez-vous?
De : Idf (92)
Env. 300 message Villette (38)
Si tu peux, essais de casser jusqu'au ancien rail... apres si tu peux pas, je ferrait comme tu dit, fixé un rail (fourrure) entre les 2 plaques
De : Villette (38)
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
ça se fait très bien. Exemple dans une cuisine :
http://www.forumconstruire.c[...]php#3520349
De : Mondonville (31)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 03h01
Devis création salle de bains
