Quel calibre de disjonteur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 469 fois
Env. 900 message St Vallier (26)
sur mon tableau secondaire je fais repartir un 3G10 pour une cabane ,ma question quel calibre de disjonteur je peut mettre?40Ma suffit ou un simple disjonteur de 32A,sachant que l'alimentation sur mon tableau secondaire et proteger par un 63 mA
par avance merci
De : St Vallier (26)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
40A ou moins
De : Autour De Nantes (44)
Salut,
la section du cable ne veut pas dire grand chose.....
quelle est la longueur entre la maison et la cabane?
de quelle puissance avez vous besoin dans la cabane?
De : Lens (62)
La longueur et de 8m maxi 10 ,juste au cas ou que j'ais besoin de mettre un petit poste a souder malgres que ce soit un inverter.
voila donc quel calibre penssez raisonnable de mettre au depart
encore merci
Au départ un disjoncteur de 40A maxi (donc un 32A peut convenir si vous n'avez pas besoin de plus de 7kW)
A l'arrivée un interrupteur différentiel 30mA 40A
Carminas
Dept : Cantal
Ok quand vous dite un 40 on parle bien de la meme chose un inter differentiel de 40mA
Dans ma première phrase j'ai parlé d'un disjoncteur
Dans ma deuxième phrase j'ai parlé d'un interrupteur différentiel 30mA
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 19h12
