Mur sous poutre
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 687 fois
Env. 10 message La Ciotat (13)
Je suis nouvellement inscrit sur ce forum qui m'a servi à maintes occasions. Donc merci à tous les membres pour les réponses apportées jusqu'ici!
Mon soucis aujourd'hui:
Je restaure un vieux bâtiment et j'ai un mur qui sépare deux pièces que j'aimerai faire péter. Je pensais au début que c'était un mur maitre mais il est place sous une très grosse poutre. Ce mur fait 26 cm d'épaisseur, je suis allé jeter un œil à l'appart au dessus et pas de mur, il ne continue pas. Pensez vous que je puisse l'abattre sans poser d'ipn?
Je vais essayer de joindre une photo.
Merci![/img]
De : La Ciotat (13)
De : La Ciotat (13)
Bonsoir ,
Ça sera plus simple en ayant la photo en direct :
Cdlt
Messages : Env. 40000
Merci Philippe! Je n'y arrivais pas depuis mon téléphone!
De : La Ciotat (13)
Je pense que ta poutre est porteuse. Mais il faudrait vérifier sur quoi elle porte, sur quelle distance, et ce qu'elle porte.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Je pense que ta poutre est porteuse. Mais il faudrait vérifier sur quoi elle porte, sur quelle distance, et ce qu'elle porte.
Salut Tournesol, la poutre est porteuse oui, c'est le mur qui se trouve en dessous que je souhaite supprimer en laissant la poutre en place.
De : La Ciotat (13)
vérifier que se qui porte la poutre dans ses extrémités ne soit pas des cloisons...... Ce qui serait étonnant au vu de la configuration, à vois comme ça, la maçonnerie sous poutre a l'air d'une rajoute de séparation étant donné que la poutre porte le plafond.......
à vérifier...
Bonjour Ludovic,
Le poutre est soutenue de part et d'autre par les murs de structure (Ils mesurent plus de 50 cm d'épaisseur). Il y a plusieurs poutres dans la pièce, toutes du même gabarit et régulièrement disposées. C'est uniquement sous l'avant dernière qu'il y a cete sorte de cloison en pierre. Le bâti a plus de 300 ans donc c'était peut être les cloisons de l'époque?
Merci encore
De : La Ciotat (13)
alors vous pouvez l'péter ça n'risque rien......
Merci pour les conseils, j'ai cassé la moitié déjà, la poutre est très saine.
Bonne soirée
De : La Ciotat (13)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 17h51
Devis rénovation de maison
