Faux plafond sous hourdis polystyrène
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 8.406 fois
Env. 30 message
Je souhaite transformer une partie de mon garage en une chambre. Pour cela, je dois réaliser un faux-plafond sous un plafond constitué de hourdis polystyrène.
Je pensais utiliser des plaques de BA13 suspendues, classiquement, mais je ne vois pas commment les fixer de manière robuste et sans trop de complication.
Quelles solutions sont envisageables ?
Merci par avance pour vos réponses
La forme même des pyramides témoigne de la propension intemporelle des hommes à en faire de moins en moins...
Env. 1000 message Saumur (49)
Faut collé les plaques de ba13 sur le plafand avec du map assez liquide (perso je met de la résine sur le plafond et dans le map) en s'aidant d'un leve plaque une fois en place on place des etais et on passe a la suivante Wink
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
pfui c'est une pose de pro
je prefere fixer des fourrures en allant chercher le beton de la dalle a travers le hourdis polystirene
a+
Oui mais de 1 faut etre sur que rien ne passe dans la dalle tuyau cable etc et de deux le temp que tu pose tes fourrures moi j'aurais finit Tongue
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Env. 300 message Muret (31)
et 3, matjac, quand la dalle va bouger, tu auras des fissures aux joints de ton plafond mais jf, lui, n'en aura pas.
Mais, c'est vrai que c'est un choix.
De : Muret (31)
bonjour, je réfléchis au même problème et j'ai plusieurs questions :
- coller du lambri pvc ou des dalles PVC à la néoprène ?
- fixer des tasseaux à l'aide de chevilles à bascule ?
qu'en pensez-vous ?
NON
NON
la neoprene et le PVC je suis toujours un peu inquiet
les chevilles a bascule c'est cher et casse pied des crampons ou fischer avec de la tige filetée ou des longues vis et hop hop
Heu par contre c'est rare que les dalles se fissurent
Env. 30 message
Etant plutôt mécanicien dans l'âme, et à la lumière de vos avis, je vais priviligier la solution fourrures en allant chercher la dalle (plus facile pour un non pro, régler la planéité des plaques et tenue assurée !)
Merci pour vos réponses
et pas de fissures
De : Muret (31)
snoupy20 si tu voit un jour un plafond poser collé se fissuré un conseil par vite en courant j'en ai poser des masses et aucun na bougé, pour que sa fissure faut vraiment une mauvaise dalle Laugh
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
j'ai des doutes tout de meme
mais si tu en as l'expérience, je te crois
De : Muret (31)
En cache depuis aujourd'hui à 07h38
