Avis conduit
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 369 fois
Env. 10 message Haute Savoie
J'ai fait agrandir ma maison, les travaux sont terminés depuis peu,on est en train de regarder pour transférer notre poele (invicta chamane) de l'ancien à l'agrandissement.
Le conduit a été posé par le charpentier, c'est un conduit isolé de diamètre 200 intérieur qui arrive actuelement dans un caisson fermé.
Un schéma est je pense plus parlant :
le conduit s'arrête dans le caisson, il va donc falloir le faire descendre à la vertical puis un coude de 45° pour s'éloigner du mur, un autre 45 et le poele.
Les questions que je me pose sont :
- au niveau des distances de sécurité, le conduit isolé a une distance de 8cm à ce niveau je pense que c'est bon (fait par charpentier). Par contre une fois en non isolé à la sortie du caisson par rapport au placofeu il est préconisé 3xD donc 45cm, à la sortie du caisson je serai plutot vers 20cm (j'ouvre le caisson demain pour voir exactement). Est ce que c'est quand même bon? Je me trompe sur les distances?
- Le conduit isolé fait 20cm de diamètre intérieur or il me faut seulement du 15 pour le poèle ça pose problème? Une réduction conique P200 permet de réduire vers n'importe quel diamètre?
- Je dois respecter a RT2012 et donc étanchéité qui est faite avec le placo chez moi, je ne vois pas trop comment arriver à faire une étanchéité vu que la traversé du placo se ferait en conduit non isolé.
- Le caisson doit-il être ventilé ?
J'espère avoir été clair dans mes explications.
Merci d'avance de vos lumières.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 21h30
Devis pompe à chaleurArtisan
