Carrelage sur cloison en lambris
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 555 fois
Env. 10 message Essonne
Dans un chalet à ossature bois, je souhaite remplacé ma cabine de douche par un receveur avec du carrelage sur les cloisons.
Pour information :
- le chalet n'est pas occupé toute l'année, d'ou des variations de températures à l'interieur.
- les cloisons sont en lambris fixés sur des tasseaux. Entre les tasseaux, il y a l'isolation, et la paroi extérieur est en clins bois.
Pour le receveur, j'opterai pour l'acrylique ( car plus léger).
pour les 2 parois existantes revêtues de lambris, j'envisage de poser du BA13 hydro + des bandes dans les angles.
pour la troisième cloison, j'envisage du beton cellulaire de 7 cm posé sur un profilé en pvc ( pour éviter les remontées d'eau)
Questions :
- y a t-il un risque que le BA13 travaille et que cela entraîne des fissures dans le carrelage ou les joints, si oui, y a t-il une solution pour
éviter ce problème ?
- pour ancrer le béton sur la cloison en lambris, j'envisage de fixer des tiges dans les carreaux de béton et de les enfoncer dans les lambris ( en y effectuant des trous).
Est ce la solution ou en avez vous d'autres à me proposer ?
avec mes remerciements
Env. 300 message Villette (38)
Avec le titre je pensait que t'allais collé le carrelage sur le lambris...W00t
Bon je pense que ça peut allez avec le BA 13 (a voir que la structure dessous est quand meme rigide) sinon tu peux toujours rajouter une couche d'OSB qui sera plus stable...
Pour ton beton celullaire (bon je prefere le carreau de platre mais c'est question d'habitude) tu met quelques vis sur le mur (qui soit quand meme etre rigide) (vis pas completement vissé (1 -2 cm ) et tu fait une saigné dans ton beton celulaire (pour que les vis rentre dans cette saigné) ensuite quand tu colle, tu remplis la saigné de colle, et tout ça va tenir.
Pour faire un mur bien droit, tu peux fixé une regle verticalement, tes bloc seront "collé" a cette regle (pas besoin de verifier le niveau coté mur..
De : Villette (38)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
