Panne qui fléchie sur charpente neuve en autoconstruction
Ce sujet comporte 65 messages et a été affiché 6.399 fois
7
Env. 70 message Gard
J'ai grandement besoin de votre aide car j'ai un soucis.
Je vous explique je fais un agrandissement de ma maison avec un étage qui sera mansardé.Etant novice dans ce domaine j'ai pris mon temps les conseils à gauche à droite etc... jusque là aucun probléme je pense avoir travaillé proprement et correctement. Ma charpente monopente à 30% environ ( posé début aout)est composé de 4 pannes en section 10/225(environ 1.20m entre chaque panne) avec une porté de 5m90 entre les deux murs , disons 6m . et 4m dans le sens de la pente. Je dispose de tuiles mécaniques DCl et un velux 78/98.
J'ai constasté aujourd'hui qu'une fléche est en train de se créer (environ 4cm maxi) sur les deux pannes intermédiaires...Etant donné qu'il n'y a toujours pas d'isolation et de plaque de platre je m'inquiéte fortement et veux consolider tout ca rapidement.
Que me conseillez vous?Je pensais mettre une poutre de mur à mur et faire reposer les pannes sur celle ci pour les soulager un peu.
Je vous joins un ephoto pour vous faire une idée.
Merci beaucoup d'avance et tous vos conseils me seront utile...
Env. 20000 message Bouches Du Rhone
travaillé propre je n'en doute pas, par contre pour ce qui est du conseil pour le dimensionnent des pannes y a du avoir un souci
avec des dimensions : 590 de portée et 130 d'entraxe , si on prend uniquement le poids des tuiles (50daN/m2 ) il faut des pannes de 10x300
si on ajoute l'isolant+placo +- 30daN on arrive à 10x330...
je n'ai pas compté les bois de charpente.
dsl je n'ai pas compris l'idée de panne mur à mur pour soutenir les intermédiaires
je laisse la place aux pros.
vous restez où dans l'Gard..?
une fois 5ml de portée mieux vaut passer avec une section de 12cm d'épaisseur au minimum.... moi j'arrive avec du 12/32 tout compris..
petite question: c'est sur le forum les conseils de sections et pose....?
sous l'étai il y a quoi..?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
En fait je me suis dit qu'il était peut etre possible de mettre une poutre perpendiculaire aux pannes en leur milieu et encastré dans les murs en parpaing pour" soutenir" les pannes.
ça a fléchit de combien..?
kauffmann ludovic a écrit:Bonsoir,
Bonsoir ludovic , cela fait plaisir de voir une réponse de votre part car vous m'avez l'air de bien connaitre votre travail.
Je suis à saint-giles dans le Gard. En dessous c'est un plancher bois sur solive avec poutre de 20*20 , j'ai bien évidemement étaier cette poutre au rez de chaussée.
Par contre je suis perdu là maintenant je ne me vois pas tout démonter.....
Non non ce n'est pas sur le forum malheuresement j'aurais du en parler ici....
kauffmann ludovic a écrit:ça a fléchit de combien..?
J'avais 4cm au milieu.
Comme je n'avais pas d'étai petit pour l'autre poutre intermédiaire j'ai etayer avec un chevron sur cric et ca a réhausser d'environ 2cm je n'ose pas pour l'instant monter plus car ca grince quand méme en montant avec le cric.
Y aurait il moyen de poser un poteau bois de 20/20 quelque part pour réduire les portées..?
lorsque l'étai est posé sous la panne, les autre poutres ont bougé..?
Quand j'ai soulevé la 2eme panne en partant du bas avec un cric j'ai bien senti que ca soulevait l'ensemble oui. Je pense que je peux posé un poteau en bois 20*20 sur le plancher mais du coup il faudra consolider la poutre en bas en 20*20 car il ne faudrait pas que la charpente prenne appui sur ma poutre du plancher n'est ce pas?
Merci pour votre aide en tout cas
Sous le plancher à l'étage en dessous ya pas un mur qui pourrait nous reprendre la charge..? même si le poteau n'est pas centré sous la panne se n'est pas grave.... ce qui compte c'est de réduire la portée....
En fait sous le plancher j'ai centré une poutre en 20*20 au milieu des 6m et de chaque coté j'ai des solives (un peu plus de 3m du coup) qui partent dans les murs periphephiques scéllées dans les parpaing.
dans cette pièce y a t'il une cloison de prévue
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
Bonjour Ludovic , dans celle du haut non mais celle du bas j'ai prévu un cellier qui fera environ 2m (sur la longueur des 6m) et 3m (sur la longueur des 4m).
Donc vous pensez que pour ratrapper je devrais monter du coup un vrai mur en parpaing comme cela je prendrais un appui avec un poteau bois 20*20 dessus?
Ben dans la mesure ou il nous faut une solution porteuse je dirais que oui, ou alors integrer un poteau dans cette cloison si ça ne gêne pas.... sinon j'ai une autre solution, mais je ne sais pas si elle peut convenir pour vous car les bois rajoutés gêneront peut être le passage.....
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
7
