Panne qui fléchie sur charpente neuve en autoconstruction
Ce sujet comporte 65 messages et a été affiché 6.464 fois
7
Env. 70 message Gard
Je pense que le plus costaud serait le schéma que vous m'avez fait car il soutiendra les deux pannes qui ont tendance à fléchir.Il y aura deux points de soutien.
J'ai peur qu'avec juste un poteau pour une panne que ca force un peu sur le reste de l'ensemble.
Aprés c'est sur que ca génera le passage pour le bois qui ira en direction du mur de ma maison existante mais vaut mieux jouer sur la sécurité.
Quelle section me conseillez vous? Je les assemble comment ces morceaux de bois? Smile
Juste le temps de faire un schéma et j'arrive....
Merci beaucoup Wink
Oups, tite question, le solivage est dans quel sens....?
D'accord je pense avoir compris le principe.Je n'ai juste pas trop compris l'histoire de la semelle avec l'embravement de 4cm et juste l'histoire des tailles à mi bois sur 10cm Comme une sorte de male et femelle c'est ca?.Désolé je suis encore novice Rolleyes
Sinon les solives sont dans le méme sens que les pannes Smile
Env. 300 message Villette (38)
Faudrait bien faire attention aux poussée sur les mur.
Ludocic, il ne serait pas mieux qu'il se "connecte" a la poutre 20*20 qui est dessous (enfin si j'ai compris...)
De : Villette (38)
Je vous fait une photo du rez de chaussé. je reviens!
Voia ce que ca donne au rez de chaussé
Pour "l'embrevement" c'est le dessin avec la semelle en haut à droite
et donc comme les solives sont dans le même sens que les pannes, la semelle sera dans l'alignement de la jambe de force et posée sur deux solives...
les deux tailles entourées en rouge
pastis79 a écrit:Faudrait bien faire attention aux poussée sur les mur.
bonjour "pastis"
non puisque'elle sera partagé en solivage et maçonnerie, la poussée sera plus sur la solive, car in va devoir faire une entaille dans celle ci pour prendre la semelle en butée....
Ah d'accord en fait mes deux jambes de forces de chaque coté viendront prendre appui de chaque coté sur une semelle en bois(qui prendront appuis sur deux solives) dans laquelle je ferais une entaille pour qu'elles prennent un bon appui et en butée de ces semelles j'aurais fais une saignée de 80cm ds la premiére alvéole des agglos et coulé un béton armée. est ce correct?Biggrin
max30800 a écrit:Ah d'accord en fait mes deux jambes de forces de chaque coté viendront prendre appui de chaque coté sur une semelle en bois(qui prendront appuis sur deux solives) dans laquelle je ferais une entaille pour qu'elles prennent un bon appui et en butée de ces semelles j'aurais fais une saignée de 80cm ds la premiére alvéole des agglos et coulé un béton armée. est ce correct?Biggrin
oui....
mais pour poser les semelles, il faudra découper le plancher et faire une entaille 3cm de profondeur dans les deux solives et idem dans la semelle pour que celle-ci s'enclenche dans les solives et venant prendre appui contre le béton se qui aura pour effet de moins pousser sur la façade......
et comme vous êtes à St Gilles et qu'il neige 5cm tous les 10 ans on a pas de prob de surcharge...... r'rooo j'aurai loupé la "féria du riz" c't'année......
Ah ok donc gros boulot en perspective et outillage spécial pour les découpes et entailles.....Crying
Car faire une entaille dans les solives il me faut une defonceuse non?
max30800 a écrit:Ah ok donc gros boulot en perspective et outillage spécial pour les découpes et entailles.....Crying
naaan outillage: scie circulaire, ciseaux à bois, perceuse....
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 19h36
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
7
