Quel chauffage complémentaire Bois/Granulés/Insert/Poele ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.001 fois
Env. 10 message Sarzeau (56)
J'achète une maison de 2006 de grande taille : 250 m2 sur 2 niveaux (130 en bas; 120 en haut) sur Morbihan, donc climat termpéré. Bonne isolation. Exposition Sud-Sud-Ouest ave Baies vitrées.
Chauffage électrique au sol en bas et convecteurs en haut.
En bas grande salle à manger/salon de 70 m2 avec murs de pignons prêt avec conduit de cheminée.
Je souhaite mettre un chauffage qui viendra en accompagnement, voire principal, via un poele ou une cheminée.
Et c'est là que tout ce complique !! Entre poele et insert, entre bois ou granulés j'hésite. 3 visites chez des pros... et autant d'avis différents !!!
Sauriez vous me conseiller sachant qu'en budget, j'ai bien compris que je dépasserai allègrement le 6000 €.
Petite précision : je n'aime pas le bruit alors si c'est un poele à granulés qui souffle bruyamment, cela ne me conviendra pas.
Merci par avance de vos retours et de vos expériences sur le sujet.
Cdlt
De : Sarzeau (56)
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
Pour du chauffage dans une grande pièce, l'insert sera plus efficace en répartition de chaleur avec son habillage et les grilles hautes et basses permettant la convection. LA convection tend à "brasser" naturellement l'air de la pièce en faisant donc circuler l'air chaud jusqu'au bout de la pièce.
Un poêle à bois aura plus tendance à chauffer, par rayonnement, la zone où il est placé. La différence de température entre sa position et le bout de la pièce sera théoriquement plus grand qu'avec un insert.
Après il y a le granulé effectivement, qui souffle (donc diffuse) et qui a l'avantage d'être programmable donc il peut réellement prendre le rôle de chauffage principal.
Par contre, la flamme est nettement moins belle, ça peut faire du bruit, et ça nécessite des maintenances.
De : Lyon (69)
pourquoi un 2 eme chauffage ? quelle est la composition familiale /habitudes des habitants actuels et le montant de leur facture d'electricite ?
qu’appelles tu bien isole?
De : Rognac 13 (13)
Merci piazzai69.
@regismu = 220€ par mois d’électricité sans trop chauffer c'est beaucoup. Il y a de la surface à chauffer et puis j'aime bien le feu aussi, comme beaucoup de monde. Quand à la famille, cela varie de 2 à 7-8 selon les moments ! Pour isolation, c'est du récent. Début de classe C en coefficient énergétique.
De : Sarzeau (56)
Mais les coefficients il faut s'en méfier ..
il vaux mieux que tu constates par toi même l'isolation réelle aux murs ..au toit ? l'etancheité ? la suppression des ponts thermiques ..etc car c'est d'abord la que tu vas faire des économies sur des années sans entretien ..
après le plaisir ( et la corvée ) du bois c'est un choix perso Wink
ensuite selon ta consommation journalière tu as aussi une très bonne solution pour produire une partie de ton électricité journalière Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Bonsoir Sbahia,
Bienvenue,
Une grande maison de 250 m2 chauffée à l'électricité, c'est un gouffre financier (votre facture EDF ne m'étonne pas). Ce n'est pas de votre faute, celui qui a construit votre maison a fait le mauvais choix sur un système de chauffage.
Concernant votre coefficient énergétique, vous dites que votre maison est classée en C. Vous êtes sûr? Avec le chauffage électrique, votre maison devrait être classée en E.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Si vous souhaitez que votre poêle soit votre chauffage principal pour la partie salon, je ne vois que 2 solutions : poêle à granulés ou poêle de masse (à moins que vous ne soyez très disponible pour recharger très régulièrement votre feu !)
Au vu de vos consommations, votre maison semble assez mal isolée mais vous dites qu'elle est classée C. Avez-vous regardé du coté de l'étanchéité ?(non prise en compte dans le diagnostic je suppose).
Chauffer les 70 m2 du salon avec un poêle situé à une des extrémités me parait être un objectif déjà assez ambitieux (en espérant que ce n'est pas une longère de 5 m x 26 m !).
Si vous améliorez l'isolation le poêle pourra peut être faire plus mais pour vous conseiller il faudrait au moins un plan de la maison et le descriptif des matériaux d'isolation existants.
A la très très grosse louche, avec un poêle très performant (rendement >85%) vous pourriez couvrir la moitié de vos besoins avec +/- 8 stères/an.
De : Prades (81)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 03h59
Devis poeleArtisan
Devis poele
