Dalle support pour box en bois
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 587 fois
Env. 60 message Meurthe Et Moselle
Je souhaite acheter un box a chevaux en kit (bois) et je souhaite avoir votre avis sur la realisation
Celui ci doit etre posé sur une dalle béton.
Je compte réaliser cette dalle sur 10 (vrais) centimetres d'epais, dalle armée biensur
C'est un cheval qui sera dedans, donc la fissuration de la dalle n'est pas prejudisciable
Je souhaite juste savoir s'il y a gros soucis a couler cette dalle a meme le sol, je pense au gonflement du terrain en hivers, si la dalle est armée et uniforme elle devrait juste se soulever non ?
merci pour vos avis
Christian
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 100 message Saint Die Des Vosges (88)
Bonjours il faut couler minimums 12 cm comme cela vous pouvez mettre un treillis soudé st25 mais faut que le fond soit propre pas de terre végétale met une couche de concassée damer vous pouvez mettre un polyane avant le treillisWink
De : Saint Die Des Vosges (88)
le st 12 est un treillis 'classique ' ? en simple nappe ?
12 de béton le treillis st 25 oui une simple nape bien lever le treillis bon courage
13 cm de béton minimum et un ST15C pour être conforme au DTU 13.3.
Le mieux étant de faire des bêches de rives (20*20) pour éviter que la dalle ne bouge.
Dept : Loiret
Pour "juste" un cheval, est ce que ça vaut vraiment le coup d'appliquer le DTU à 100%... pas sûr ...
là, une dalle de 10/12 cm avec un st25c (et pas de bêche), ça le ferait largement
même si la dalle fissure ou bouge un peu, je ne pense pas que le cheval fasse vraiment la différence
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Citation: je ne pense pas que le cheval fasse vraiment la différence
C'est que tu ne connais pas les chevaux qui sont très lunatique ^^
Moi, j'aurais plutôt tendance à modifier le treillis et mettre juste un anti-fissuration genre PAF, mais garder les 13cm et les bêches en gros béton.
Dept : Loiret
Mouais, effectivement ça se discute
moi donc j'aurais fait l'inverse !
diminuer un poil l'épaisseur de béton, mais en gardant le st25c, mais en virant les bêches
voir au niveau du coût de chaque solution peut être
De : Bordeaux (33)
Oui, perso les bêches je ferai pas... zont qu'a être zen ces chevaux... ;)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 07h57
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
