Quelle poignée pour une serrure 3 points?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.653 fois
Env. 200 message Vienne
on a une porte isolante 3 points entre le cellier et le garage. Je lui ai mis une poignée "normale" et je cherche maintenant une poignée spéciale "qui se relève" pour bloquer la porte avec les 3 points. Est ce que quelqu'un peut me dire si ça existe? De même, je pense qu'il faut que j'achète une serrure pour pouvoir la fermer à clé, c'est bien ça?
Dept : Vienne
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
une poignée normale doit faire l'affaire pour actionner les 3 points.
pour fermer à clé , il faut un cylindre .
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Membre utile Env. 900 message Jura
Oui, ce n'est pas la poignée mais la serrure qui doit être prévu pour actionner les 3 points
Et ta question est curieuse parce cela est prévu d'origine normalement avec ce type de porte
Dept : Jura
Alain le breton et anita, en effet, il n'y a pas de cylindre dans ma porte. Je viens de comprendre que si j'en met un, ça fermera les 3 points de la serrure. J'étais sûr qu'il fallait une poignée spéciale qui se relève. MERCI à vous 2.
Dept : Vienne
Env. 20 message Cantal
Attention, il existe plusieurs types de serrure trois points.
Fermeture a la clef. il vous faudra effectivement un cylindre pour fermer a clef
Fermeture par relevage de béquille. il vous faudra une poignée sans ressort de rappel pour fermer les points de verrouillage, le cylindre ne servant qu'a condamner le système.
Je trouve surprenant qu'on ne vous ai pas mis de cylindre sur votre porte de service. les portes de garage étant le point d'entrée préféré des cambrioleur, on sécurise au moins la porte de service.
Ne négligez donc pas cette porte.
Cordialement.
Dept : Cantal
Env. 20 message Tarn
Bonjour, je viens de découvrir le probleme aujourd'hui, j'ai voulu monter ma poignée de porte classic et la... problemes :/
Effectivement ma porte de garage se bloque en remontant la poignée et ensuite je peux tourner la clef pour fermer la porte a clef.
savez vous ou je peux trouver ce type de poignée a leroy merlin par exemple (oui j'y vais demain c'est pour ca )
Dept : Tarn
Bonjour, j'ai une poignée e ce type sur ma porte d'entrée qui menace de se casser. Avez vous reussi à en trouver une dans le commerce ? Si oui, où ? j'en cherche une aujourd'hui.
joris81 a écrit:Bonjour, je viens de découvrir le probleme aujourd'hui, j'ai voulu monter ma poignée de porte classic et la... problemes :/
Papyt a écrit:Bonjour, j'ai une poignée e ce type sur ma porte d'entrée qui menace de se casser. Avez vous reussi à en trouver une dans le commerce ? Si oui, où ? j'en cherche une aujourd'hui.
https://www.leroymerlin.fr/r[...]lm/70646562
Dept : Tarn
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Serrure 3 ou plus de points n'a rien a voir avec la poignée.
Pour choisir la poignée il faut connaitre la dimension du carré, intervalle entre le canon et le carré,la fixation de l'ensemble sur la plaque de propreté.
Pour choisir le canon il faut connaitre l'épaisseur de la porte et la position de la serrure axée ou non.
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis avant-hier à 17h15
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
