Reglage fin de course moteur volet roulant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.145 fois
Env. 40 message Toulouse (31)
J'ai une difficulté pour régler
les fins de cours bas et haut sur un de mes volets roulants.
J'ignore sa marque. Il fonctionne correctement mais impossible de le regler.
J'ai essayé :
appuie sur SET (bouton noir sur la photo) puis descendre ou monter pour abourtir au point souhaité de reglage mais dès lors qu'on appuie sur SET les boutons haut et bas ne fonctionne pas
appuie sur bouton bas et au point souhaité, j'appuie sur set, cela stoppe le moteur au point souhaité: mais apparement le moteur n'enegistre pas ce point.
Quelqu'un a -t - il un solution, merci.
Pas de retours sur mon sujet ???!
Il y a tellement de façon de régler les butées de volets roulants, que ça va être difficile sans la marque du moteur.
On appuie au début, à la fin, on reste appuyé, on appuie un coup, deux, trois, on appuie en même temps sur les boutons de commande, etc. Ou même carrément, le point bas n'est pas réglable, il faut débrayer le tablier, et seul le point haut est réglable. Bref, sans référence, aucune chance.
Membre utile Env. 500 message Moselle
Salut,
la marque de ta motorisation n'est pas indiquée sur le bouton de commande ou telecommande? Parce que sinon, comme le dit Adenis: c'est mission impossible.
Dept : Moselle
Bonjour Messieurs
Je regarde ça ce we et vous dis le nom du fabricant.
J'ai la marque du moteur qui est Stark, modèle TP26A00. Le fabricant n'existe plus et vous trouverez en lien les réglages fin de course. Doc trouvé sur le net Voici le lien http://www.conseils-store.com/img/moteur-stark/NOTICE-STARK-[...]TARK-GR5-bouton-set.pdf
J'ai essayé la procédure mais ca ne marche pas. Mon volet fonctionne non pas en appuyant sur le bouton Set mais lorsque j'appuie sur les commandes descente ou montée (je n'ai pas de télécommande mais action par interrupteur descente ou montée).
J'ai coupé le courant et essayé à nouveau mais le fait d'appuyer sur le bouton SET ne fait pas actionner le moteur, c'est les interrupteurs descente ou montée qui le font actionner.
Il semblerait que ce type de réglage électronique soient très compliqués.
Je m'oriente vers l'achat d'un nouveau moteur, au pire, mais j'attends avec impatience vos conseils.
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 07h56
