Avis sur implantation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 967 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous et à toutes,
Je me permets de créer ce topic afin d'avoir un avis éclairé sur une future implantation de notre futur maison.
Il s'agit d'une implantation Sud-Ouest. (j'espère ne pas m'être trompé )
Je plante le décor :
- La superficie de la parcelle est de 1 000 m² (terrain en diffus)
- Le PLU impose que ma maison devra être mitoyenne avec celle à ma droite soit par un garage soit par un auvent.
- Une séparation (clôture) sera mise au terme de ma construction afin de préserver mon intimité.
- Situation géographique : Lambesc (sud est de la France), donc autant dire qu'il y a un fort 'ensoleillement.
Disposition vu du ciel :
Plan
Ps : le plan a été fait par mes soins et est dans l'attente d'un correction par un professionnel. Toutefois, vos avis m'intéresse.
Malheureusement vous aurez remarqué que l'orientation sud est quasi impossible du fait de la mitoyenneté mais aussi afin d'éviter de devoir se retrouver face à un mur (clôture)...
Quels sont les points positifs et négatifs pour une orientation sud ouest ?
Pensez-vous qu'une autre alternative puisse être possible ?
Merci par avance
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Le plan est trop petit pour moi, j'ai du mal à distinguer les surfaces.
Comment comptez-vous rentrer dans votre garage, avec la porte en mitoyenneté ?
Dept : Lot
Je viens de mettre en ligne le plan de la maison et le plan d'orientation
Plan :
Disposition de la maison :
Pour l'entrée du garage, vous avez raison, il y a bien un problème. Je veillerai à corriger le plan.
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
l'entrée de votre TERRAIN, pourriez-vous la matérialiser ? Merci !
Une chambre de plus de 18m2 et 3 autres de même pas 11m2 placard compris
Ou est l'entrée de la maison ?
Je ne vois pas l'intérêt des 2 décrochés, ce n'est pas la petite fenêtre que vous pourrez mettre qui vous donnera beaucoup plus de luminosité.
Dept : Lot
Aglaé a écrit:Bonjour,
J'ai viens de la mettre sur le plan n°2. Est-ce suffisant ?
IguaneK a écrit:Une chambre de plus de 18m2 et 3 autres de même pas 11m2 placard compris
L'entrée de la maison se fera au niveau du décroché bas à gauche de la pièce à vivre. Je sais ce n'est pas optimal.
Pour la superficie des chambres, rien n'est encore défini. Je suis parti sur des bases que je connaissais en terme de surface. En effet, l'appartement que j'occupe a des chambres d'une superficie de 10m² environ. Je pensais qu'il s'agissait d'un "standard".
Je suis preneur de toutes vos remarques !
Merci pour la matérialisation de l'entrée de votre terrain... mais si je comprends bien, vu comme ça, vous ne pourrez pas rentrer de voiture dans votre
garage
1) parce que la porte est sur le côté mitoyen, et que vous ne pourrez pas rentrer la voiture par ce côté qui me parait étroit sur votre plan (3 m ??? )
2) parce que si vous comptez entrer dans votre garage avec une porte face à l'entrée du terrain, votre garage, tel que sur votre plan, est trop étroit...
en fait, il faudrait que votre garage soit tourné de 90 ° pour que l'on puisse y rentrer une voiture... Ensuite... Rien n'empêche le auvent (qui protègera le bois de la pluie par exemple)
et qui respectera le PLU...
Aglaé a écrit:Merci pour la matérialisation de l'entrée de votre terrain... mais si je comprends bien, vu comme ça, vous ne pourrez pas rentrer de voiture dans votre
garage
Vous avez raison, le plan avait été fait avant de prendre connaissance des contraintes du PLU.
J'ai refais un plan beaucoup plus simple.
Merci de me faire part de vos commentaires.
Par ailleurs que pensez-vous de l'orientation ?
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 12h30
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
