Dimensionnement / choix de VMC
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.412 fois
Env. 100 message Seine Saint Denis
Nous avons à choisir / installer une VMC dans notre maison et j'aurai quelques questions à vous poser surtout pour le dimensionnement de celle-ci. Voici, pour information, le nombre et superficies des pièces de notre maison :
Rdc
WC - 2 m2
Buanderie - 9,7 m2
Cuisine - 12 m2
Salle à manger / salon - 50 m2
Chambre d'amis - 9,5 m2
Bureau - 8 m2
Salle d'eau - 3,3 m2
Entrée - 8 m2
1er étage
Palier étage - 24 m2
WC - 2,8 m2
Salle de bain - 15 m2
Salle de jeu - 18 m2
Chambre parentale - 30 m2
Chambre enfant 1 - 13 m2
Chambre enfant 2 - 12 m2
TOTAL : ~ 220 m2 et 2,5 m de hauteur sous plafond pour la plupart des pièces
Je pensais prendre une VMC DF Atlantic Duolix max mais je ne sais pas si elle n'est pas sous-dimensionnée par rapport à la superficie totale que nous avons ? Qu'en pensez vous ?
Quels modèles me recommandez-vous ? Après la Atlantic Duolix max, j'ai sélectionné les modèles suivants :
- Unelvent Ideo ecowatt rd
- Unelvent cad hr mural 450 vi
- Unelvent cad hr mural 600 vi
Un de ces modèles serait-il plus adapté ?
Autre question : quelle est la différence entre une bi-pass 100% et 50% ?
En vous remerciant par avance pour vos conseils
Dept : Seine Saint Denis
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Dans un premier temps, quel débit faut-il pour avoir un renouvellement d'air correct ?
Up
Up
Env. 400 message Haute Garonne
Voici les réponses en retard :
Le taux correct du renouvellement de l’air est 0,4 à 0,5 vol/heure. Donc pour la maison de 220m2 il est entre 220 et 275m3/h. (Oups, ça fait beaucoup !)
Pour les chambres, le débit d’insufflation est 6 l/s par personne soit 21,6 m3/h.
(Chambre parentale 43 m3/h, salon – salle à manger 40 à 80 m3/h selon les volumes etc.)
Idéalement l’unité centrale VMC devrait faire ce débit avec 40 à 60% de son puissance max.
Comme ça, la consommation des ventilateurs et le niveau sonore restent basses (lorsque le réseau est aussi bien conçu et l’air circule max. 2 m/s sur le réseau secondaire)
Voici les débits d’insufflation et on extrait 3 à 5% de plus dans les pièces qui restent pour garantir une petite dépression dans l’habitat:
Salle à manger / salon - 50 m2 64 m3/h
Chambre d'amis - 9,5 m2 21 m3/h
Bureau - 8 m2 21 m3/h
Salle de jeu - 18 m2 42 m3/h
Chambre parentale - 30 m2 42 m3/h
Chambre enfant 1 - 13 m2 21 m3/h
Chambre enfant 2 - 12 m2 21 m3/h
Soit total 232 m3/h
Lorsque la maison est vide, vous pouvez diminuer les débits.
Avec ses sorties des conduits en Ø125mm, je croix que Duolix Max est un peu légère pour vous…
Cdt
Merci beaucoup !
Du coup, que me conseillez-vous comme modèle ?
Cordialement,
Bonjour Newty,
Vallox 145MV, avec l'interface Modbus. Vous pouvez piloter la VMC avec votre Smartphone. Un grand luxe et confort.
Cdt
Bloggeur Env. 200 message Dunkerque (59)
Je profite de ce post pour poser ma question : pour respecter les debits par piece, faut-il une bouche vmc dans chaque piece y compris le sejour et les chambres ?
De : Dunkerque (59)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Extraction dans les pieces humides (wc, cuisine, sdb, bref ou il y a un point d'eau)
Soufflage dans pieces seches (chambre et salon)
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
De : Dunkerque (59)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 01h20
Devis VMC / VMC double flux
