Plancher porté
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.540 fois
Super bloggeur Env. 1000 message ça Y Est - On Est Dans Le 78 (78)
Nous cherchons les avis des pros sur le plancher porté.
L'étude de sol de notre terrain indique qu'il faut descendre à 3 m de profondeur (ouf, nous avons prévu le sous-sol de toute façon...) et le plancher porté. Est-ce un simple vide sanitaire sous le sous-sol ou quelque chose de plus compliqué??? Huh
Quelle fondations prévoir pour une maison type R+1 ?
Aucun des constructeurs consulté n'a le même avis sur la question.
Merci pour les infos et les conseils...
De : ça Y Est - On Est Dans Le 78 (78)
Env. 3000 message Indre Et Loire
Il faudrait avoir des renseignements supplémentaires sur ce que demande les conclusions de l'étude de sol.
Y at-il de l'eau (nappe phréatique) en sous-sol) ?
Le géotechnicien a-t-il vu les plans de ton projet ? Sait-il qu'il y a un sous-sol ?
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Non, il n'y a pas d'eau en sous-sol.
Le géotechnicien n'a pas vu les plans mais il savait que le projet concerne la maison avec le sous-sol.
Merci pour votre réponse.
Un plancher porté contrairement à un dallage repose sur les murs et doit être ferraillé pour éviter de se soulever au milieu en cas de mouvements de terrain.
Il ne s'agit pas d'un vide sanitaire.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci beaucoup pour votre réponse, jpaul.
Voici ce que je lis, entre autres, dans les conclusions de l'étude de sol:
"-préférer à un dallage, toujours très sensible aux mouvements différentiels, un plancher porté, en ménageant un vide sous celui-ci".
Est-ce que j'ai bien compris: le vide sous le plancher porté du sous-sol dont parle l'étude, peut être moins important que la profondeur habituelle du vide sanitaire? Huh
Merci d'avance pour vos réponses.... W00t ça rime...!
Il faut voir au niveau prix si un plancher hourdis coûte moins cher que certains matériaux alvéolaires qui posées sous la dalle béton permettent au terrain de bouger.
Décidément, la technique m'échappe vraiment...
J'ai encore rien compris...
Jpaul, vous êtes très gentil de répondre à toutes mes questions depuis ce matin et j'en suis ravie mais là... vraiment, je crois qu'il est temps pour moi de me coucher...
Si tout de même il existe une réponse moin technique à ma question je l'attends avec plaisir
W00t
Bonne nuit
MERCI JPAUL !
Wink
De rien !!!
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 03h59
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
