Cave et déshumidificateur
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 2.236 fois
Env. 300 message Gers
Salut a tous
Depuis que j'ai coulé mes terrasses l'humidité dans ma cave est passée de 65 % a 75 % en moyenne....
Ma cave fait environ 13.5 m2 avec une hauteur de plafond d'un peu moins de 2 m.
Je n'ai pas la possibilité de rajouter une ventilation naturel supplémentaire....
Il y a actuellement une toute petite ouverture sur un mur (30*15) et un tube de 50 mm 2 (sur un autre mur) dissimulé qui ressort sur les marche du salon...
Je voudrais donc acquerir un deshumidificateur...mais je ne veux pas d'appareil qui consomme un bras en électricité (j'ai isolé la maison et investit pour faire des économie d’énergie)
j'ai trouvé ça : - Supra DU 201 ou Duracraft DD TEC 10NE2
Des conseils ?
Dept : Gers
Salut
Personne ne sait me renseigner ?
Dept : Gers
Est il possible avec un tel appareil de garder une humidité et une température "normale" pour une cave (vin et charcuterie)...
Dept : Gers
Salut,
pour une cave à vin, 65 a 75% d'humidité, c'est très bien.
De : Saint-jeannet (6)
... par contre quelle température ?
Pour le moment l'été cela peu monter a 21° et l'hiver jamais en dessous de 12°
Pour le vin 75% c'est le max...cependant pour la charcuterie c'est trop....
c'est pourquoi je veux descendre ce taux aux alentour de 65 %
Le pb c'est que ce genre d'appareil chauffe la pièce dans laquelle il se trouve...mais je ne sais pas a quel point ??
Dept : Gers
Env. 200 message Chirens (38)
le mini plutôt
De : Chirens (38)
Vous avez plus un problème de température que d'humidité !
Vous devez éviter les variations, c'est le plus important.
l'idéal est 12°, +/- 2°, et vous en êtes loin !....
Oui je comprends ce que vous dites...et vous avez raison...
Mais je tiens vraiment a faire baisser ce taux d’humidité autour de 65% max...
Je pressente donc le pb autrement : oublions le coté cave a vin pour ce concentrer sur le coté uniquement "cave"...
Comme précisé dans le post initial ,avant le changement d’évacuation de l'air cette cave était parfaite niveau humidité : 65% max...et cela ne sentait pas l'humidité.A tel point que je pouvais même y stocker des cartons...
Je voudrais donc retrouver cette qualité avec une autre méthode (type déshumidificateur) ....Mais sans chauffer la pièce exagérément....
Quels conseil avez vous
Dept : Gers
Ce n'est pas du tout ma spécialité, donc à confirmer :
Avant de chauffer, il vous faut trouver le moyen d'aérer (car chauffer ne sèche pas mais déplace l'humidité sur les parois que je sache.)
Si vous avez des aération haute, il vous faut peut-être des aération basse afin que l'air puisse circuler.
L'accès à votre cave se fait comment ?
S ic'est une porte, essayez déjà de la laisser ouverte quelque temps pour voir.
Bonjour Bred
Et non malheureusement la configuration de ma cave ne me permet aucun perçage ....
De plus je n'ai que la partie haute d'un seul mur qui donne sur extérieur ,celle ou il y a la petite ouverture (27*15 cm sans carreaux) )
Enfin on y accède par une trappe situé sur le sol de ma cuisine ...et j'ai 4 enfants ,donc je ne peux prendre le risque de la laisser ouverte
Et d’ailleurs cela me refroidirait trop la cuisine en hiver..
Un amis me dit ce créer une dépression :
-commencer par condamner l'ouverture sur l'extérieur avec une vitre ou plexiglas au milieu de laquelle on place un extracteur de diamètre 100 qui prend l'air de la cave pour la faire sortir dehors
-mettre un ventilateur dans la cave
-Vue que j'ai 2 petit tuyaux de 50 (mal placé donc en réalité 2*25) qui relie le salon et la cave ...cela aspirerait l'air chaud du salon qui circulerait dans la cave pour être extraite vers l’extérieur...
Mais c'est pas très précis tous ça...et puis on ne peux pas contrôler grand chose....
La solution passe par la prise en compte de ces contrainte :
-1 seul mur qui donne sur l’extérieur (sans carreaux)
-Avec 1 ouverture de 27*15 au milieu
-2 pseudo évacuation de diamètre 50 relié a une marche du salon
Dept : Gers
Re,
En cherchant totalement autre chose, je suis tombé sur cela... aucune idée de la réalité de la chose...
http://www.murasec.fr/Traitement-humidite-murs/
C'est le mimi, le rara, le miracle !!
De : Chirens (38)
Env. 60 message Henouville (76)
J avais a peu prés le meme probleme d'humidité excessive dans mon sous sol.
Résolu avec un ballon thermo qui tourne dedans sans connexion à l exterieur .
Par contre je récupère de l'eau que je renvoies à l'égout du coup.
Ca marche plutot bien.
A voir pour vous....
Voilà si çà peut aider...
De : Henouville (76)
Salut
Qu'est quoi un "ballon thermo"?
Dept : Gers
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 19h50
Devis pompe à chaleurArtisan
