Puis-je accepter cela??? (murs bois et bardage)
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 2.796 fois
7
Que faire???
tout est à refaire (20 votes)
 100%
il faut refaire les encadrements de fenêtres (3 votes)
 15%
on est loin de la DTU41.2 (3 votes)
 15%
on peut rattrapper (0 vote)
 0%
20 participants et 26 votes (plusieurs réponses possibles) ... dont vous ! Merci Picto lol
Env. 200 message Carrieres Sur Seine (78)
j'avais présenté mon projet il y a un an, il a avancé, la pelleteuse sauterelle a bien creusé, l'entreprise à réalisé la partie béton de façon fort convenable, par contre pour la partie bois, c'est catastrophique...
Je mets ici le lien avec une centaine de photos de points non satisfaisants, je donne le lien au constructeur pour qu'il voie vos commentaires, soyez constructifs.
voici les photos avec quelques explications... http://www.dudus-company.com/rien-ne-va-dans-les-murs-en-bois/
je poste un peu en urgence, le bardage va être sous-traité prochainement, mais il reste tant à corriger avant de commencer...
Je vous remercie tous.
Olivier
De : Carrieres Sur Seine (78)
Va dans la section devis bardage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
olivierd66 a écrit:...je donne le lien au constructeur pour qu'il voie vos commentaires...
oups ok donc
***** a écrit:Bonjour,
oups ok donc
au contraire, toutes les réponses constructives seront les bienvenues, ça sera autant d'arguments pour moi. Et aussi des retours d'expériences sur l'importance des défauts, supportables ou pas.
Mouais
sauf que le risque est que le cst pose plainte pour diffamation contre tous ceux qui postent des commentaires disant que le boulot est mal fait
ca risque de limiter les avis
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonjour, j'avais pas vu ça comme ça...
Je n'ai pas cité le constructeur
que si ce n'est pas vrai...
peut-être devrais-je passer par un expert?
je vais poser la question autrement :
Accepteriez-vous que ce soit fait comme ça chez vous?
olivier
non, même si c'est vrai , dès lors qu'il estime que çà peut lui porter préjudice bim on est d'dans.
chez moi ? pas de bois
Env. 300 message Arcachon (33)
J'ai voté par ce que franchement c'est abusé.
- Le bois utilisé ici n'est pas du bois d'ossature mais du bois de charpente (classement de résistance c18 au lieu de c24)
- Le bois d'ossature est raboté, donc une foi tout en place le mur est bien plat. Là c'est du bois brute.
- Tu as un devis avec du 45*220 et tu te retrouves avec du 60*155, ya pas un bug? Comment tu y met ton isolant de 220?
- Le clouage peut être fait de biais, mais c'est 2 clous d'un coté et 1 de l'autre.
Par contre un clou doit pénétrer d'au moins l'épaisseur de la pièce à fixer (par exemple pour fixer du 45mm on utilise un clou de 90mm) hors vue que tu as des montants de 60 il faudrait que les clous fassent 120mm, et ça ressemble à des clous de 90 tirés au cloueur.
- vérifier si les clous sont bien crantés.
- Le DTU 41.2 concerne le bardage, c'est le DTU 31.2 qui concerne l'ossature.
- les appuies de fenêtres... LOL
- Je n'ai pas vu de lisse basse cl4, ni de bande anti-capillarité?
Bref c'est à démonter et à refaire, mais pas par eux.
C'est du travail de bricoleur (et encore) pas de professionnel.
Professionnel de l'isolation par l'extérieur.
De : Arcachon (33)
Merci Philippe, c'est encore pire que ce que je craignais...
philippeArcachon a écrit:
- Le bois utilisé ici n'est pas du bois d'ossature mais du bois de charpente (classement de résistance c14 au lieu de c24)
du bois de charpente en C14??
c'est nouveau ça!
ou alors c'est une faute de frappe !!
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
Ouah, je n'ai pas consulté toutes les photos ...
Mais bon, ce n'est pas du travail de professionnel.
Moi, je n'irais pas avec le dos de la cuillère...
Huissier de Justice...photos et constat d'huissier....PV
Mise en demeure avec le PV, par Lettre Recommandée AR.
Il doit tout refaire...sans délai...lui laisser 4 jours ...pour s'organiser ...
Puis après, c'est aller voir son banquier et demander l'annulation des paiements (chèques, virements, etc)
Et ensuite trouver un vrai artisan....un pro !
Faire l'état des lieux du surcoût de remise en état ...et envoyer le devis ou la facture avec paiement sous 4 jours...puis huissier de justice....
A mon avis, il ne faut plus travailler avec cet incapable !
Courage !
De : Nantes (44)
c'est nouveau ça!
Le bois utilisé est jaune, c'est quoi comme traitement?? je n'y connais rien en traitement,
cyrker a écrit:Ouah, je n'ai pas consulté toutes les photos ...
Courage !
Ils ont été très bien pour le béton, je ne serais pas si catégorique, mais il est clair que côté bois...
olivier
Suite à la réponse de philippe, j'ai fait des maquettes des assemblages avec les clous utilisés...
les autres maquettes ici
Olivier
c'est nouveau ça!
ce sont 2 choses différentes
en général, tous les bois de charpente sont au mini classe 2
ça, c'est pour l'exposition aux intempéries
pour cet usage, pas de soucis
le C24, c'est autre chose, ca c'est la résistance du bois (contrainte maxi admissible)
De : Bordeaux (33)
c'est nouveau ça!
oui 18
De : Arcachon (33)
Env. 200 message Deux Sevres
Whaou ,ils ont fait du beau boulot ! effectivement tout est à refaire, je suis constructeur bois et ceux qui vous ont fait ça n'ont eu aucune formation dans la construction de maison en bois. Les normes ne sont pas respectées, le devis pas plus et les désordres sont graves.
Bref, stopper les travaux, faites appel à votre protection juridique, constater par un huissier les malfaçons (le mot est faible) et ne faites plus intervenir des maçons pour construire une maison bois. Bon courage.
le blog de ma construction :
Dept : Deux Sevres
Les personnes qui ont réalisé ce travail ne sont ni charpentiers ,ni menuisiers ,c'est du massacre ! les section employées ne correspondent pas au devis .
Pour info il n'est pas anormal d'avoir des intervalles irréguliers entre montants cela dépend des menuiseries et des dimensions de murs par rapport au calpinage des montants.
Le bois employé ici c'est de la sélection charpente vosges non calibrée cl2 (le jaune est un colorant ajouté au traitement ) évidemment c'est beaucoup moins cher que du sapin du nord calibré .
Dept : Calvados
Quelles suites ont été données à ce chantier finalement ?
Oui, alors ?
Huissier ?
Mise en demeure ?
Lettre Reco AR ?
Justice ?
De : Nantes (44)
Env. 10 message Charente Maritime
Waouh un charcutier-maçon qui s'est essayé à la construction bois...l'horreur ! J'espère que vous avez résolu votre problème depuis...
Dept : Charente Maritime
Env. 200 message Méreau (18)
C'est minable...des nouvelles seraient bien venues Blush !
De : Méreau (18)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 20h45
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
7
