Besoin avis Isolation combles
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 596 fois
Env. 10 message Beauzelle (31)
Allant changer toutes les fenetres de mon habitation et refaire l isolation des combles,quelques question sur ce dernier sujet:
Est il obligatoire d'avoir une VMC ? car seul 1 installateur s est préoccupé de ce sujet
Est il necessaire de traiter une charpente en fermette qui a 30 ans car ça fait grimper la note...
Enfin il y aurait à présent une couche d'isolation en rouleau de 10-12 cm de laine de roche, sachant que le plafond est une fermette:
- faut il enlever l ancien isolant pour raison de charge ?
- Est il vrai que l enlever permet d eviter des traces noires formées sous les boiseries qui jouent le role de pont thermique ?
- Le soufflé en laine de Roche semble le meilleur produit du moment car recommandé par 3 installateurs
De : Beauzelle (31)
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
La VMC n'est pas obligatoire mais recommandée. En effet vous allez améliorer l’étanchéité des menuiseries, et du plafond s'il y a pose d'un pare vapeur, et donc limiter les entrées d'air.
Une VMC permettra d'une part de bien ventiler la maison, mais aussi de bien contrôler cette ventilation et les déperditions qui vont avec.
Après, une ventilation par entrée et sortie d'air naturel (courant d'air naturel) pourrait suffire selon votre configuration, mais dans tout les cas, elle ne sera pas contrôlée et entrainera des pertes de chauffage... Bien moins qu'avant, mais des pertes malgré tout. Et dans tout les cas, après travaux, votre étanchéité globale ne sera de toute façon pas "parfaite" comme dans une maison neuve.
Traitement des fermettes : si cela n'a jamais été fait, envisagez là. Particulièrement si vous êtes dans une zone à termites.
Enlever l'ancien isolant : s'il est en mauvais état, oui. Si vous optez pour de la laine soufflée en remplacement, oui. S'il est en bon état et que vous faites un complément par rouleau, non. Raison de charges??? Cela m'étonne...
La laine de roche est un bon produit en terme d'isolation et de déphasage. La laine de bois est mieux, mais plus chère. La laine de verre est moins performante, mais moins chère. Après, tout est une question d'épaisseur et de mise en œuvre.
Cdlt
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 00h17
