Aide pour un toit sur mon abri de jardin,
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 527 fois
J'ai lu quelques sujets à propos de toiture, mais bien souvent les questions portent pour des tuiles.
J'ai un abri de jardin dont le toit plastique ondulé est complètement cassé de partout. Il faut dire qu'avec les grêles que l'on a maintenant, même les voitures sont salement cabossées.
Aussi je voulais le refaire.
Les dimensions de ce toit sont de 4.70m x 1.50m
Je pensais mettre en travers sur les bastaing de chaque côté, des chevrons, puis poser dessus des dalles OSB en 18mm (1.59x0.63m) donc 8 dalles qui dépasseront un peu et c'est pas plus mal.
Ensuite, je pense poser du bardeau en rouleau (pas très joli mais peu important)
Ce qui m'embarrasse c'est combien de chevrons je vais devoir mettre et de quelles dimensions, sachant que je vais devoir grimper dessus et que je fais 100Kg déjà... (Oui je sais ca fera du sport)
Il y avait de ridicules chevrons pour la toiture plastique qui étaient enclenchés dans des ouvertures des bastaing de chaque côté, mais j'ai vu que l'on pouvait fixer avec des equerres. Par contre la pente si j'utilise des équerres ne sera pas bonne (90°)...
Si vous avez des exemples avec photos ce serait tout bonnement génial.
Hervé
Env. 300 message Villette (38)
Pas évident de voir toute ta configuration...
Mais apriori, un chevrons 8X6 tout les 45-50cm ça devrai le faire avec une porté de 1.50ml
ça te ferrait 10 chevrons espacés de 45.5cm (pour 4.70ml)
Si tu as 2 bastaing tu a juste a les cloué dessus (faudrait encore vérifier que ces bastaing sont bien dimensionné aussi...
De : Villette (38)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 13h55
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
