Sous sol oui mais a quelles conditions?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.261 fois
Env. 10 message
bonjour je souhaiterais un sous sol mais de combien de metre puis je enterré le sous sol?
Sachant que les conduites eaux usées devant la masion (sous la route) sont a 1m50 de profondeur? DE combien puis je enterrer le sous sol afin d'etre sur d'évacuer l'eau correctement?
Bref quel pente minimal,?
Env. 2000 message Haut Rhin
Il me semble que pour les canalisations d'eaux usées la pente mini. doit être de 2% soit 2cm/mètre.
Et pour tes eaux pluviales ? Comment seront-elles évacuées ???
Env. 400 message Saint-avertin (37)
En gros, la conduite part du plafond du sous-sol pour aller au raccordement.
Il faut assurer une pente sur cette longeur.
Si la maison n'est pas très éloignée du collecteur ça ne pose pas de problème.
Pour les eaux pluviales qui arrivent par la pente d'accès au sous-sol et les eaux drainées, prévoir une pompe de relevage dans un puisard qui va remonter l'eau en bas de la gouttière, c'est à dire pratiquement au niveau du sol.
Donc la question est probablement un faux problème, la maison n'aurait pas de sous-sol, ce serait la même chose au puisard près.
De : Saint-avertin (37)
Env. 10 message
oui mais au sous sol je mets machine a laver... etc
Les conduites partent du sol du sous sol et pas du plafond du sous sol....
Env. 400 message Essonne
isaak57 a écrit:oui mais au sous sol je mets machine a laver... etc
une petite pompe de relevage au droit de tes appareils au sous-sol fait amplement l'affaire dans ces conditions.
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 15h00
