Comment poser couvertines sur parpaing en U irregulier
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.166 fois
Super bloggeur Env. 500 message Cires Les Mello (60)
Bonjour tout le monde,
Nous avons monter un mur pour le terrasse. Nous avons terminé par un chainage avec parpaing en U. Nous avons rempli et laissé volontairement un espace de manière à ce que le collage prenne le parpaing. Le pb, c'est que le chainage a quelque irrégularité sur le longueur au concernant le niveau, celui ci n'est pas parfait.
Comment faire pour poser les couvertines tout en rattrapant le niveau ? Bref comment feriez vous ?
Merci pour votre aide.
http://notre-maison-cireslesmello.blogspot.com/
remise des clées le 03 septembre 2010 ; on a emménagé le 24 septembre 2010, un pure plaisir de vivre dans notre nouvelle maison même si tout n'est pas parfait.
De : Cires Les Mello (60)
SALUT
tout depends si c'est des couvertines coffré sur place et qu'il n'y a pas plus de quelques cm de difference, en coffrant sa rattrapera la difference.
Si c'est des couvertines prefabriquer plusieurs solutions :
- refaire une arase simple nickel et les collé la colle a carrelage exterieur
- coffré ton arase simple et scelle les couvertines dessus , le probleme c'est que sa tiens pas super bien comme sa meme en mettant une barbotine de latex sous la couvertine
dans ce cas et si tu as pas trop de ML, tu perce et enfile de force des petit bout de barre de fer dessous les couvertines (2 par couvertine) qui serons prise dans ton arase et la c impecable.
Merci pour cette réponse.
Il s'agira de prefa. Donc déjà je viens d'apprendre que c'était de colle à carrelage qu'il fallait mettre, j'allais mettre du mortier moi... sur internet c'est ce que j'avais trouvé.
ensuite, si j'ai bien compris je suis obligée de faire une à rase ? Il n'y a que quelques cm de dif, rien de bien méchant.
ne peut on pas rattraper ce niveau avec la colle justement ?
Tu met à la colle a carrelage que si ton arase est bien, la c'est pas le cas, tu dois deja reremplir les bloc a bancher et reprendre les niveaux, tu ne pourra pas faire tout sa a la colle.
sinon oui au mortier ou meme beton tout depends les epaisseur mais si tu ne met pas quelques chose pour ameliorer l'adherence/l'accorche, sa ce descelle "facilement"
Ce que jte conseille, tu coffre une arasé simple avec des planche de chaque cote, tu remonte d'environ 4cm plus haut que tes bloc.
tu perce 2 trou diametre 8 par 2cm de profondeur sur le dessous des couvertine, tu y enfile des tige de fer ou filette (4/5cm de long) etc.. quelques chose qui tienne/ne bouge pas, ensuite tu coule ton arase au beton au ras des planches et tu viens y poser dessus tes couvertines avec les barre de scellement qi rentre dans le beton frais, tu appui les couvertine pour qu'elle plaque bien sur les planches de l'arasé parfaitement coffré, tu laisse secher et sa bougera plus du tout une fois les joint faits
Le plus simple étant de coffrer ton arase avec des planches (1 à 2 cm au dessus du U), tu remplis de mortier et dessus (alors que le mortier est encore frais, tu mets de la barbotine liquide (mélange ciment-eau) sur ton mortier et tu places tes chaperons sur la barbotine pour les sceller correctement. Pas besoin de percer.
Dept : Loiret
Oui richard c ce que j'expliquer plus haut (1er message derniere partie)
mais sa tiens pas "super" (un leger choc et sa peu sauter meme une fois les joint fait, la couvertine mouiller avant de la sceller ce que tu veux) par contre c bcp plus rapide sa c'est sur.
plopus a écrit:Tu met à la colle a carrelage que si ton arase est bien, la c'est pas le cas, tu dois deja reremplir les bloc a bancher et reprendre les niveaux, tu ne pourra pas faire tout sa a la colle.
merci pour toutes les réponses.
Vous dites "mettre quelque chose", mais quoi ? Pour info, il y a 1 cm à remplir dans les U, et le niveau à rattraper est vraiment très léger, ne peut on pas jouer avec l'épaisseur de la colle à carrelage ?
Richard45 a écrit:Le plus simple étant de coffrer ton arase avec des planches (1 à 2 cm au dessus du U), tu remplis de mortier et dessus (alors que le mortier est encore frais, tu mets de la barbotine liquide (mélange ciment-eau) sur ton mortier et tu places tes chaperons sur la barbotine pour les sceller correctement. Pas besoin de percer.
merci pour la réponse.
En procédant ainsi, les couvertines sont sures de tenir à vie ?
A vie, peut-être pas. Mais suffisamment longtemps pour ne pas être embêté.
Dept : Loiret
En cache depuis avant-hier à 05h29
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
