Amplifier VMC
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 847 fois
Env. 20 message Ain
Ma maison (construction neuve) est équipée d'une VMC simple flux hygro B avec 4 bouches :
- cuisine
- cellier
- WC (détecteur de présence)
- salle de bain (détection hygrométrie)
La bouche la plus éloignée du boitier VMC est la salle de bain et je ne la trouve vraiment pas assez puissante. Juste après une douche (là où elle est censée fonctionner) j'ai fait le test de mettre une feuille sous la bouche et l'aspiration est très faible. La bouche est dans la douche donc je pense qu'elle se déclenche bien, mon problème est la puissance.
L'installateur me dit qu'il n'est pas possible de mettre un amplificateur. Il a vérifié les conduits et ils ne sont pas pincés.
De quelle façon peut-on augmenter l'aspiration dans la salle de bain?
Merci !
Dept : Ain
Le libre passage de l'air entre la sdb et le reste de la maison est assuré ?
Membre utile Env. 300 message Sideville (50)
En effet le détalonnage des portes est-il bien réaliser ?
Le dimensionnement de la VMC a t elle était faite avant la pose ?
Il y a un débit sanitaire minimum à respecter, votre installateur vous le doit, même si cela implique un changement d'extracteur (plus puissant).
De : Sideville (50)
Env. 20 message Ain
Xixou a écrit:En effet le détalonnage des portes est-il bien réaliser ?
oui, et j'ai une grille de ventilation dans la chambre (la porte de la salle de bain donne sur la chambre)
Xixou a écrit:Le dimensionnement de la VMC a t elle était faite avant la pose ?
je ne sais pas ??
Xixou a écrit:Il y a un débit sanitaire minimum à respecter, votre installateur vous le doit, même si cela implique un changement d'extracteur (plus puissant).
Quel est le débit minimum à respecter ?
Dept : Ain
http://www.aldes.fr/contents[...]lementaires
De : Sideville (50)
Env. 20 message Ain
J'ai 2 réseaux de VMC bien distincts (1 pour le rez de chaussée et 1 pour l'étage).
rez de chaussée : salon avec cuisine ouverte (1 bouche) + 1 cellier (1 bouche) + 1 WC (1 bouche) + 1 chambre + 1 sdb (1 bouche)
et l'étage où il y a 2 chambres + 1 WC (1 bouche) + 1 salle de bain (1 bouche)
Si je comprends bien au rez de chaussée j'ai 2 pièces principales et je suis dans le cas d'une ventilation hygroréglagle. Donc le débit doit être au minimum de 10 m3/h.
mais comment le mesurer ?
Dept : Ain
Pour mesurer ces débits, pas 50 façons.
Il faut utiliser un cône de débit avec un anémomètre. Soit votre installateur en dispose d'un pour calibrer ces installations, soit il faut faire appel à une mesure extérieure...
De : Sideville (50)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
Ne te prend pas la tete. Si ton papier est légèrement aspiré par la bouche c'est bon.
Sinon qu'as tu comme sortie toiture ? Une tuile à douille en 125 ?
Je pense que comme ta bouche doit etre tres loin du groupe, tu as trop de perte de charge donc peu de debit.
Débranche le conduit du rejet et tu seras fixé.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 06h14
Devis VMC / VMC double flux
