Hotte aspirante avec moteur déporté
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 889 fois
Env. 50 message Landes
Bonjour a vous,pour poser un moteur déporté a t'on besoin d'une ou deux prises électriques?(1 derrière la hotte et 1 dans la charpente?) ou 1 seule dans la charpente? Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Landes
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
flave40 a écrit:Bonjour a vous,pour poser un moteur déporté a t'on besoin d'une ou deux prises électriques?(1 derrière la hotte et 1 dans la charpente?) ou 1 seule dans la charpente? Merci d'avance pour vos réponses.
La bonne réponse est une seule prise derrière la hotte.
De : Mondonville (31)
Merci je pensais que si il en fallait qu'une c'était au niveau de la charpente ou comble qu'il fallait l'installer.
Dept : Landes
flave40 a écrit:Merci je pensais que si il en fallait qu'une c'était au niveau de la charpente ou comble qu'il fallait l'installer.
ben non, ces hottes sont faites pour être adaptables partout. En fait, c'est le moteur qui a un long fil d'alimentation qui permet de le relier à la hotte.
Merci pour votre réponse!! Biggrin
Dept : Landes
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Salut,
Ben justement, tout dépend où l'on place son moteur alors...
Chez moi, moteur dans les combles, donc prise dans les combles pour alimenter le moteur et les fils du moteur vont vers la hotte.
==> Pas de prise près de - ou derrière - la hotte...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
ladenree a écrit:
Salut,
bonjour
exact
De : à La Retraite (82)
Daccord aussi j'ai vu un cuisiniste hier, merci à vous tous!!Biggrin
Dept : Landes
ladenree a écrit:
Salut,
ben alors je pense pas que ça vienne de l'emplacement du moteur mais plus du modèle. Chez moi le moteur (Sauter SHK900P) est prévu pour se brancher sur la hotte et non directement sur le secteur.
Je suis d'ailleurs assez surpris d'un branchement dans les combles non accessibles rapidement ....
Peut-être...
Chez moi, moteur ROBLIN et hotte ROBLIN
La hotte ne dispose d'aucun fil, simplement d'une fiche avec détrompeur sur lequel vient se positionner une fiche muni d'un cable de 3 ou 5m provenant du moteur.
Seul le moteur se branche sur une alimentation.
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 18h16
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
