Terrasse et seuil
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 539 fois
Env. 30 message Charente
la terrasse et les trottoirs de propreté ont été réalisés... la semaine dernier les "seuils" de portes au niveau des baies vitrées ont été posés... ET LA... nous nous interrogeons...
entre la dalle de la terrasse et le dessous du seuil (donc jusqu'au niveau du futur carrelage) il y a presque 14,5cm...
Je sais qu'il faut refaire une dalle avant de carreler... mais LA... l'espace restant me parait énorme !
j'en ai fait part (ce matin) au constructeur.. qui me dit "que c'est normal"... c'est fait pr pouvoir faire une pente correcte pr la terrasse...
A aucun endroit dans le contrat je ne pouvais prévoir cette "hauteur" car seul les m² étaient inscrits.. et on nous a rien demandé...
qu'en pensez vous ???
Dept : Charente
Env. 40 message La Rochelle (17)
Premièrement il doit normalement y avoir déjà une pente donnée à la terrasse en béton qui sera le support pour y poser le revêtement final.
14 cm ça ressemble à quelque chose près à la hauteur de réservation pour un plancher chauffant ... il est fort probable que le maçon est pris l'initiative pas forcément malheureuse de couler les terrasses légèrement en dessous du niveau de la dalle brute. Ce la évite d'avoir une petite rétention d'eau en pied de mur exactement au niveau du premier rang de maçonnerie qui est traditionnellement un point faible pour les infiltrations.
Je concède que cet écart est ennuyeux surtout si vous souhaitez un carrelage extérieur. Il existe cependant des solutions alternatives de revêtements extérieurs à poser sur des plots réglables pour compenser le niveau. (d'ou l’intérêt d'une pente incorporée dans la terrasse béton pour évacuer l'eau .... )
Bonne continuation
Vincent
De : La Rochelle (17)
Salut,
C'est le constructeur qui va vous faire les finitions ?
De : Saint-jeannet (6)
@coordex ... il est envisagé une terrasse carrelée... et ceci a été mentionné depuis le début...
pr la pente, nous comprenons mais malgré tout 14,5.... reste "énorme"...
et pr la rétention de l'eau... pas de souci... le seuil de la porte créait justement cette "marche"...
donc c'est bien 14,5 cm qu'il faut combler...
et j'ai bien l'impression qu'il ne veut pas admettre que la marge restante est très importante (au delà du nécessaire)
Dept : Charente
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 09h13
