Mur exterieurs mous
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 2.119 fois
Env. 30 message Ponthevrard (78)
Voilà, nous avons fait construire en 1988 une maison ossature bois de la societe sapal qui n existe plus maintenant. Et tout autour de la maison, il y a une terrasse, ainsi qu une veranda et une pergola.mais ce que nous ne savions pas pour la terasse c est qu il ne fallait pas la faire si haute et qu il fallait laisser un espace ,et maintenant, le bas des murs sont mous.mon mari a deja fait des reparations en coupant ce qui etait abîmé et en remplacant par du bois, mais le probleme c est qu il repare d un côté mais ca recommence dans d autres endroits.le mur côté garage est abime dans toute la longueur et la facade ou il y a 2 porte fenetres est abîmée aussi .
Nojs sommes completement aneantie car nous ne savons pas si la maison risque de s ecrouler ou pas, nous n y connaissons rien. Nous avons pris rendez vous avec la societe mur protec pour voir ce qu ils nous proposent mais si vous aviez d autres sociétés a nous recommander, cela nous aiderait beaucoup
Merci a vous pour vos reponses
De : Ponthevrard (78)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Puy De Dome
votre mur, il a un bardage ou il est crépi ?
Ce qui est "mou", c'est le bardage, l'OSB ou les montants d'ossature ?
On peut avoir une photo des parties concernées ?
David
Dept : Puy De Dome
D'après ce que vous dites, c'est "juste" le bardage qui se dégrade, c'est bien ça?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Le mur est recouvert de crepi en dessous c est du bois (ce qui es abîmé) , et derriere le bois il y a de la laine de roche entre des tasseaux , je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire..pour les photos, on ne voit pas le probleme puisque c est le crepi qui est mou
Pour les photos, etant sur tablette je ne sais pas comment vous les envoyer[/img]
D'après ce que je comprends, c'est donc l'OSB derrière le crépi qui est gorgé d'eau ?
Reste à conaitre l'étendue des dégâts et si aucun champignon ne s'est développé à l'humidité....
A mon avis, si c'est le cas, la laine de roche doit aussi être HS et à remplacer.
L'OSB servant aussi et surtout au contreventement de la structure, je laisse la parole aux pros pour la marche à suivre pour le remplacer (entierement ou uniquement la partie endommagée ?)
Mais je suis le sujet....
Dept : Puy De Dome
Ca marche !
Comment a été fait le crépi ? Directement sur l'OSB Sadou sur un grillage type nergalto ?
Car s'il y a une lame d'air entre le crépi et le mur, ça limiterait les dégâts.
David
Dept : Puy De Dome
Directement sur OSB
Une personne de murprotec vient lundi , je vous tiendrai au courant
Ok, on attend des nouvelles Dry. Bon courage
David
Dept : Puy De Dome
Super bloggeur Env. 100 message Haute Marne
Je viens suivre votre problème. Je pense que le problème vient du manque de ventilation de l'osb. Le revêtement étant étanche à l'air ce dernier ne peut plus respirer.
A votre place, je ferais vérifier l'état de l'ossature derrière l'osb également.
Cygale
Dept : Haute Marne
Le support d'enduit est probablement composé de CP ctbx ,la terrasse étant plus haute que le bas des panneaux ,il est logique que les eaux de ruissellement pénètrent entre l'enduit et le minéral = pourrissement assuré .
Selon l'étendue des dégâts ,la lisse basse et la partie inf. des montants peut être dégradée au point de nécessité une reprise ,pour cela il faut découper les panneaux pour vérification .
Dept : Calvados
Mon mari voulait couper justement la partie abimée et la remplacer mais nous allons attendre le passage de murprotec pour voir.
je prendrai des photos si je peux, pour vous montrer l'etendue des degats
Surtout oubliez Murprotec !!! Faites venir un charpentier qui fait de la maison ossature bois.
Dept : Bas Rhin
Bon murprotec ne s occume pas des maison en ossatures bois.
Nous en avons contacté d autres, on attend.....
Nous avons aussi contacter des sociétés pour les terrasses autour de la maison car si on ne regle pas ce problème de terrasses trops hautes, on aura toujours ce soucis avec les murs.
J ai vu sur le forum qu une personne a eu exactement le meme problème que nous , je lui ai demandé comment il avait resolu son problème, je verrai bien s il répond
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-222814.php#3[...].php#3722923?no#3722923
Voici le lien de la personne qui a le meme soucis que nous
Et bien on ne trouve personne pour faire les travaux concernant la maison.Crying
Mon mari , sil ne trouve toujours personne , va s'occuper des terrasses , mais pour les murs, je sais pas .....
A ce jour nous n'avons trouvé aucne société qui veuille bien faire les travaux des murs exterieurs de notre maison ossature bois
donc si vous avez des sociétés à nous proposer nous sommes preneurs
Il y a eu du changement
Une société de charpente est venue , on a coupé un morceau du mur extérieur.
Mauvaise surprise, il y a des dégâts! La lisse basse est très a bimée et la poutre du côté est attaquée aussi
Il va nous traiter le bois, changer si j'ai bien compris des morceaux qui sont abîmés et mettre de la résine sur la lisse.
En attendant qu'il revienne pour le traitement du bois, on a remis des plaques d'osb 3
J ai des questions!
Une fois le traitement fait,quel joint entre les plaques doit on mettre ?
Et pendant combien de temps peut on laisser les plaques sans crépi ? Car le mauvais temps arrive et apparemment on ne doit pas crépir par temps de pluie ni de brouillard.
Si on doit passer l'hiver comme ça, doit on mettre un plastique sur le mur pour le protéger?
Merci à vous pour vos reponses
Pour passer l'hiver, il faut protéger votre mur de la pluie.
Par contre une fois les pièces abimées changées, il faudrait revoir l'emplacement des plaques de façade. Je m'explique:
La pourriture des bois est du à un manque de ventilation. Entre l'ossature bois et le revêtement de façade il faut laisser une lame d'air qui permettent la ventilation de l'ossature. Il faut voir également que les dalles de la terrasse n'empêche pas cette ventilation.
Dept : Haute Marne
Merci pour votre réponse
oui le probleme venait des terasses.Mon mari les a cassées tout autour de la maison et va retirer jusqu à 20 cm de profondeur
Bonsoir ,l'osb n'st pas un support adapté pour un crépis ou RPE . dans ce type de construction il n'y a pas de lame d'air ventilée ventilée ,il faut juste veiller a ce que le niveau de la terrasse soit inférieur à la partie basse du panneau et non contre celui ci .
Dept : Calvados
Merci de votre réponse
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 08h52
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
