Ikea metod et lave linge/lave vaisselle
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.190 fois
Env. 10 message Paris
Dans l'optique de revoir ma cuisine, je souhaitais équiper ma cuisine de meubles metod.
Actuellement, j'ai un lave linge hublot qui me semble standard (longueur 59cm, hauteur : 84cm, profondeur : 55cm) et dessus, j'ai un mini lave vaisselle (longueur 55cm, hauteur : 45cm, profondeur : 49cm). Ils ne sont pas intégrables.
Je souhaiterais cacher mon electromenager dans un meuble ou un placard, pouvoir avoir des portes identiques aux meubles metod et utiliser la hauteur au dessus du lave vaisselle pour y ranger des affaires
Avez-vous des conseils à me donner ? Comment cacher le lave-linge ? Est-il possible de ranger le lave-vaisselle dans un meuble metod ?
Merci à l'avance
Dept : Paris
Super bloggeur Env. 100 message Eure Et Loir
normalement l’électroménager non encastrable est la pour dire qu'il y a une finition autour de l'appareil ( lave linge ou lave vaisselle). Mais normalement cette finition peut être retirer afin de rendre cette appareil encastrable
il me semble que sur mon lave vaisselle j'ai la possibilité
Dept : Eure Et Loir
Super photolover Env. 200 message Haut Rhin
vous pourriez prendre une petit colonne de 60 cm de large et 140 de haut, je pense.
PTIJU a écrit:Bonjour
Cette remarque m’intéresse: serait-ce aussi possible avec un frigo? J'ai pas l'impression car la porte est bombée mais des fois que.....
Hum le frigidaire j'ai un doute mais a voir sur les documents de l'appareil
Dept : Eure Et Loir
zaboulasage a écrit:Bonjour
Et mettre mon lave linge et mon lave vaisselle à l'intérieur ? C'est bien ça ? C'est pas génant de mettre un lave linge dans un meuble (à cause des vibrations, ...) ?
Dept : Paris
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
c'est surtout impossible !
un LV et un LL font 60 cm de large, comme un meuble ... extérieurement. La largeur dispo à l'intérieur est de 600 - 36 mm = 564 mm ça rentre donc pas
De : Mondonville (31)
Effectivement, c'est mort pour mon LL. En revanche, mon mini LV fait 55cm de largeur, je pourrais le mettre dans un meuble, il n'y a pas de contre indication ?
Dept : Paris
rcparis a écrit:Effectivement, c'est mort pour mon LL. En revanche, mon mini LV fait 55cm de largeur, je pourrais le mettre dans un meuble, il n'y a pas de contre indication ?
apriori pas sauf qu'il vous faudra gérer le passage des tuyaux, l'ouverture de la porte (ça risque de pas être pratique d'avoir à ouvrir une porte plus le LV) ...
Ok merci, c'est vrai que ce n'est pas pratique mais au moins ce serait moins moche.
Et sinon, pour un LL non intégrable, il n'y a pas un moyen simple de le cacher derrière une porte metod ?
Dept : Paris
Et fixer une porte de 80 cm à un "muret/ caisson fait maison" entourant le LL? ( l'écart servirait de place pour la lessives, soupline etc)
zaboulasage a écrit:Et fixer une porte de 80 cm à un "muret/ caisson fait maison" entourant le LL? ( l'écart servirait de place pour la lessives, soupline etc)
autant prendre un meuble de 80 => plus facile pour fixer les portes.
ou juste un panneau (1 coté de meuble, je n'ai pas le nom technique) à fixer contre celui d'à coté (whaouuuu, je progresse en expression écrite moa ) , donc 4 vis contre-dans le panneau et vous pourrez fixer une porte.
on trouve tout çà (meubles ou portes) assez souvent dans le coin "bonnes trouvailles".
Merci pour ces réponses.
Effectivement, je vais m'orienter vers cette dernière solution
Dept : Paris
En cache depuis hier à 17h44
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
