Besoin d'aide pour le branchement électrique d'un portail
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 634 fois
Membre utile Env. 500 message Castelsarrasin (82)
J'espère être dans la bonne rubrique.
Nous avons fait passer dans le vide sanitaire de la maison puis dans une tranchée, une gaine rouge de diamètre 40 dans laquelle nous avons inséré du cable préfilé 3G2,5 jusqu'au portail (qui est pour l'instant manuel).
Lors de la pose des piliers pour le portail et le portillon, nous avons mis en attente du cable préfilé 3G2,5 pour poser l'automatisme du portail, la lumière sur les piliers, la sonnette, ou interphone etc...
Et tout cela fait par nous même, suite à différentes recherches sur forumconstruire
Maintenant, ma question est : comment brancher tout cela (boitier au niveau des pilers pour tout raccorder, branchement au tableau général situé dans le garage ?
On ne veut pas faire de bétises étant novices en la matière mais prêts à apprendre dans tous les domaines; alors si un connaisseur pouvait nous aider peu-être par un shéma ou autre.
Je joint photos pour montrer un peu tout cela.
Photo 1 portail et cablage en attente.
Photo 2 sortie de la gaine rouge dans le garage sous le tableau électrique
Photo 3 et 4 tableau
J'espère m'être fait comprendre dans mon charrabia
Merci à vous tous
De : Castelsarrasin (82)
Photolover Env. 300 message Aube
Cela depend du typê de motorisation , si a verin ,il faudra fixer le boitier de commande sur le pillier pour y brancher votre cable qui va au tableau puis du boitier de commande partirons les cables qui allimentent les 2 verins de chaque battant de portail,le cable du gyrophare , le fil du visiophone..
si motorisation a bras ,le boitier de commande est integré dans le bloc moteur .
Pour le branchement au tableau il faut que l'alim soit protégé par un disjoncteur 16a,soit vous ajouter un disjoncteur 16a dans le tableau ou comme j'ai fais, j'ai ajouté une boite de derivation avant une prise 16a dans mon sous sol pour y brancher mon cable qui part a la motorisation
Picto recompense Photolover
Dept : Aube
Merci Alexcc10 pour votre réponse.
C'est une motorisation à verins et j'ai très bien compris vos explications. MERCI
