Avis sur modele de toiture et autre possibilité ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 1.565 fois
Bloggeur Env. 200 message Herault
Bnojour,
ci dessous notre plan.
la coupe transversale
donc, on se retrouve avec un coté d'une hauteur a 3,43 et de l'autre a 2.42. surtout dans les chambres le pafond est a ras des fermettes. et c'est juste pour mettre l'isolant.
donc existe t il une autre possibilité .? j'avais pensé a une forme en S, quelque chose comme cela :
mais est ce que c'est faisable ?
Dept : Herault
vous vous retrouverez avec deux toits différent, ils ne seront pas à la même hauteur du moins pour le pan arrière puisque d'une façon ou d'une autre il faudra rehausser la façade des chambres pour avoir au moins 2.50 sous plafond et 30cm de vide sous charpente pour l'isolation et donc un tit bout de pignon entre les deux toits...
merci, pour votre retour.
est ce le bon procédé ? pensez vous qu'il y a autre chose a faire de mieux ? plus simple ? ?
Dept : Herault
Plus simple il n'y a pas sans modifier l'alignement des faitages et leur hauteur pour avoir sur l'arrière une hauteur convenable pour l'isolation.......
Du fait du décalage des pièces il faut compenser pour avoir la même physionomie de ligne d'égout à la gouttière....
Bon, je crois que j'ai pas tout compris, mais le décallage de toiture est faisable, c'est bien ca ?
Dept : Herault
ben341 a écrit:Bon, je crois que j'ai pas tout compris, mais le décalage de toiture est faisable, c'est bien ca ?
oui pas de prob pour le décalage......
le tout réside dans les alignements de base comme sur votre plan, si vous voulez aligner les hauts de façades sur la même ligne de niveau avec une toiture ayant les mêmes pentes et planéité, au point le plus bas qui se trouve être vos chambre, cela vous donne une sous toiture trés basse et des plafonds également....et donc si vous voulez toujours la même ligne de façade avec une réserve d'espace sous toiture, il vous faut modifier la charpente pour la remonter...et avoir des plafonds à 2.50 comme partout dans la maison......
Ok, je crois avoir compris.
merci pour votre réponse.
on veut 2.5 partout sf le salon sam ou on veut 2m80.
il y aura bcp d'écart en les 2 toitures ?
Dept : Herault
Voici l'idée de mon archi :
ce qui me dérange c'est la profondeur de la terrasse, 4 m. autant dire que notre baie de 3 m de sert a rien, elle ne verra jamais un rayon de soleil.
je verrai plus quelque chose comme ca, avec l'idée d'un double pignon :
le coté cuisine risque d'augmenter la hauteur coté séjour.
mais elle doit etre plus compliqué a réaliser je suppose, et forcement cher; ( étanchéité sur le mur,
Dept : Herault
non la cuisine ne bouge pas, il n'y a que la partie chambre qui sera rehaussée, la façade des chambres sera au même niveau que la cuisine..... et pas besoin d'un double pignon, la fermette fera et formera elle même le demi pignon des chambres, vous devriez en parler avec votre archi, il vous fera une esquisse sur écran cela vous permettrait de mieux voir les choses....
mais voyez déjà ma modif et comparez à votre coupe de plan.... cela ne fait pas beaucoup en terme de rehausse... et il y aura en supplément que la rive arrière et une tite zinguerie pour étancher et une arase ou un rang d'agglos en plus et rehausser le pignon du fond à hauteur désiré....
Merci pour votre réponse.
on doit garder une toiture a 30% mini ( obligatoire).
une toiture traditionnelle dans le garage.
notre archi nous propose soit le modèle 1 soit le 2 avec la grande toiture.... ou alors faut que je lui explique ce que je veux... (
W00tW00tW00t) ce plan ca fait 3 mois que je l'attends.....
si on réhausse le pignon, aura t on toujours la pente de 30 % ? et sur le coté de l'(entrée on est déjà a 3.43, ca risque d'augmenter ?)
Dept : Herault
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Arase périphérique de niveau et quart de croupe en pénétration au droit de la chambre et de la cuisine.
De : Pau (64)
Oui pas de problème, les pentes resteront à 30% ce n'est qu'une rehausse qui reste parallèle à celle déjà dessinée.......
Rapidement voilà ce que ça donnerait ...
De : Pau (64)
Ah oui, je comprends mieux du coup.
et la pas besoin de suréléver un coté, c'est bien ca ?
si oui alors c'est top !!!
Dept : Herault
Y a t il une difficulté particulière a faire cette toiture ?
les liaisons des angles droits peut etre ?
et une dernière question, vous pouvez l'estimer son cout ?
Dept : Herault
ben341 a écrit:Ah oui, je comprends mieux du coup.
oui mais pas le même prix.....
on y rajoute une noue zinc avec deux tranchis, 3 arêtiers, et 12ml de gouttière zinc sans compter la modif de charpente..... j'en préfère ma solution qui pour moi sera moins onéreuse car il n'y aura que la rehausse en terme de rajoute de prix avec une rive tuile et juste un solin d'étanchéité entre les deux pans de toiture.......
en prix on est a beaucoup plus ?
vous allez me prendre pour un débile, mais c'est du chinois pour moi...
le plan, j'ai compris c'est simple.
votre idée c'est de mettre 1 agglo de plus au pignon est. le coté ouest reste le meme . il y aura une triple pente. coté ouest puis N/S
est ce que c'est ca ?
Dept : Herault
@Ludovic kauffman : vous auriez pas un p'tit dessin par hasard... car la, je sêche dur !!!! W00tW00tW00tW00t
Dept : Herault
ben341 a écrit:@Ludovic kauffman : vous auriez pas un p'tit dessin par hasard... car la, je sêche dur !!!! W00tW00tW00tW00t
le dessin vous l'avez, c'est juste une rehausse du pan arrière des chambres avec le déplacement du faitage.... Je vous ai fait le dessin sur votre coupe que j'ai repris.....
allez un tit schéma.....
Merci... la c clair !!!
on prends l'angle des chambres pour le retour.
Dept : Herault
Une petite question :
la zone en rouge , repose sur quel mur de la maison ?
cordialement
Dept : Herault
C'est la fermette qui sera habillée....
Habillé et crépis ?
Dept : Herault
ben341 a écrit:Habillé et crépis ?
oui et non, tout dépendra de la hauteur en fait.....
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 14h11
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
