Besoin d'aide pour les plans techniques de ma cuisine future
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.106 fois
Env. 10 message Buigny Les Gamaches (80)
Bonjour à vous tous,
Etant en construction, le maître d'oeuvre me demande les plans techniques de la cuisine.
Par contre l'achetant chez un grossiste, il ne fournit pas de plan technique.
Et c'est la ou j'ai besoin de quelques conseils à savoir ou placé les prises, évacuations....
Voici les plans:
Sachant que dans mon contrat de construction, j'ai la possibilité d'avoir : 1 Alimentation hotte , 6 Prises 16A , 2 Prises 20A et 1 Prise 32A.
Merci d'avance à vous tous pour votre aide
De : Buigny Les Gamaches (80)
Membre super utile Env. 6000 message Seine Maritime
Hello,
Ben la prise 32A dans l'angle, une prise 20A derrière la colonne pour le four + une prise standard pour le MO, une prise 20A derrière le frigo, l'alimentation de la hotte derrière la hotte et les 5 autres réparties au-dessus du plan de travail (excepté au-dessus de la plaque et de l'évier) selon l'utilisation que tu souhaites avoir (cafetière, bouilloire, grille-pain, robot...)
D'ailleurs, je crois (pas sûre) que la norme impose 6 prises dans la cuisine, je ne sais pas si celle du MO compte dedans...
Dept : Seine Maritime
Jamais de prise derrière les appareils électroménagers.
Pensez à pouvoir y accéder sans trop de difficultés pour un cas d'urgence par exemple..
Oui tu as raison C-R, j'ai dit "derrière", mais "à proximité" convient bien mieux Happy
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
C'est pas le sujet mais je suis surpris d'un si petit frigo dans un grande cuisine (ça existe d'ailleurs des frigos encastrables de cette taille ?)
la coupe du meuble tourniquet m'interpelle aussi : comment tient l'axe du tourniquet avec la plaque au dessus ? sur la vue extérieure on dirait qu'il y a un tiroir mais on ne le voit pas sur la coupe.
De : Mondonville (31)
Ok merci deja pour vos réponse si rapide.
pour repondre à RPM, oui sa existe bien un petit frigo intégrable. J'ai fais ce choix car nous avons un sous sol et on aura un grand frigo dans celui ci.
le tiroir dans l'angle, c'est un faux. Et c'est peut-etre la que le tourniquet va etre maintenu. Mais c'est une bonne question, j'y avais pas pensé. Je demanderais quand j'irais.
Du coup si c'est mieux de mettre les prises à proximité des appareils pour le four je dois la prévoir dans le coulissant zt pour le micro onde dans le meuble au dessus?
RPM a écrit:C'est pas le sujet mais je suis surpris d'un si petit frigo dans un grande cuisine (ça existe d'ailleurs des frigos encastrables de cette taille ?)
Oui ça existe mais c'est très petit
Pas de tourniquet possible sans bidouiller un système perso mais ça reste du bricolage...
c'est ce qui me semblait mais ce lien m'a mis le doute : http://choisir-ma-cuisine.fr/fiches-pratiques/les-meubles-de[...]bles-de-cuisine-dangle/
Citation:
Meuble bas d’angle à tourniquetLes meuble bas d’angle à tourniquet sont de dimension de 90cm par 90cm. Ils permettent de rendre utile la place de l’angle entre deux meubles. Ce type de meubles est prévu pour un utilisation en pan coupé à 45°.
Comme tous meubles bas, ils sont montés sur pieds réglables et comportent un espace de dégagement arrière pour le passage éventuel d’installations de plomberie et d’électricité.
Son système de rangement à plateau tournant permet une bonne accessibilité aux ustensiles et aux denrées stockées. Il peut être équipé d’un tiroir sous plan et laisse la possibilité d’implantation d’une plaque de cuisson.
Membre utile Env. 400 message Marchiennes (59)
Bonjour pour le frigo une prise 16 a est suffisante le 20 a plutôt pour le lave vaisselle ensuite à propos du lave vaisselle prévoir un jambage à gauche de celui ci pour soutenir la jonction du plan de travail
pour les Pc frigo et LV les prévoir dans le meuble sous évier
pour la hotte n'ont pas derrière mais a l'axe de celle ci et à une hauteur d'environ 2m30 du sol
Bonne soiree
De : Marchiennes (59)
leleu2006 a écrit: prévoir un jambage à gauche de celui ci pour soutenir la jonction du plan de travail
Aucun intérêt dans ce cas, il n'y a pas de vide en dessous ...
[quote="C-R"]
Aucun intérêt dans ce cas, il n'y a pas de vide en dessous ...[/
Désole je pensais que c'ete un meuble standart et non de 90 autant pour moi
Env. 20 message Toulouse (31)
Sur le principe l'idée de décaler les prises pour qu'elles restent accessibles au niveau de l'électroménager cela n'est pas bête mais dans l’implantation ci-dessus la colonne four/micro-ondes vous faites comment ... une prise derrière le tiroir du bas pour le four et une derrière la porte du haut ?
Cela veut dire qu'il faut faire une découpe à la scie cloche dans le fond des meubles autant pour la prise du four je veux bien, elle sera cachée par le tiroir mais pour la partie haute cela me chagrine de savoir que l'on verra la découpe à la scie cloche même si une fois que l'on aura posé l'appareil à fondue devant je vous l'accorde cela sera beaucoup moins flagrant
Ensuite mettre des prises de courant au niveau du meuble sous évier là aussi j'ai un peu de mal ... l'eau et l'électricité ne faisant pas bon ménage.. à moins de n'avoir jamais à démonter le siphon pour le nettoyer.
Mais je garde l'idée des prises décalées pour ma prochaine cuisine...
Merci à l'intérêt que vous portés à mon post.
Aarch vous me marquez de mettre les prise frigo et lave vaisselle sous l'évier. Mais au niveau du consuel les prises sous l'évier sa passe?
Pouvez vous m'éclairer sur les hauteurs des implantations.
Vous mettrez comment les prises au niveau de la colonne?
la table de cuisson nous a paru la mieux ici, car je ne voulais pas l'évier sous la fenêtre et sinon sa faisait plaque et évier l'un a coté de l'autre.
Bonjour a vous tous.
Est-ce que quelqu'un pourrait me faire un plan technique.... je n'y vois pas grand chose n'étant pas spécialiste dans ce domaine
Merci a l'avance
En cache depuis avant-hier à 01h42
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
