Salle de bain étage et dimensionnement plancher
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.305 fois
Env. 80 message Isere
Dans le cadre d'un projet d'auto construction du mob, j'aurais aimé savoir si il était possible d'avoir une baignoire a l'étage sachant que mes poutres devront avoir une portée de 7.5m.
Les poutres en i de steico sont elles adaptées ou peut on adapter des poutres aciers dans ce type de construction?
Merci pour votre aide
Dept : Isere
Membre utile Env. 300 message Finistere
Une baignoire de 160*80 ça fait un près 300 litres maxi. Donc on a 300 Kg sur 1,28 m2. Un plancher doit être dimensionné pour 250 / 300 Kg / m2. Donc ça va, si le plancher a été bien calculé bien entendu.
Après il vaut mieux mettre les charges près des appuis et non au centre du plancher, les efforts de flexion en seront grandement réduit.
ben vi, sauf qu'une baignoire porte sur 4 pattes et que celles ci vont poinçonner une charge de 75kg sur une surface plancher de quelques cm²...... et donc combien prendra le plancher en charge au cm²..?
avant de dire que ça va le faire encore faudrait il connaitre l'entraxe de solive, les sections de celles-ci avec leurs caractéristiques, connaître la nature et l'épaisseur du plancher...
Quand pensez vous FouDeRuine.....?
Je n'ai pour le moment fait aucun choix, j'ai juste des contraintes concernant la portée et la baignoire à l'étage.
J'ai vu ce type de poutres chez steico. Il y existe plusieurs sections et j'imagine que de cela va dépendre l'entraxe.
https://www.google.fr/url?sa[...]ct-shfWnOQg
Dept : Isere
kauffmann ludovic a écrit:Bonsoir,
Certes mais 75 Kg c’est le poids d’une personne qui se met sur un pied. Et sur un plancher 20 mm agglo ça tient, l'essai n'est pas bien compliqué. Par sécurité on peut toujours ajouter des cales pour augmenter la surface de contact et répartir la charge.
pour Steico, les abaques sont ici http://www.steico.com/filead[...]utres_i.pdf
ben oui mais une baignoire ne chausse pas du 41 voir 43 en terme de patins.... juste des pattes de 6cm de long sur 15mm de large......... ne pas comparer une charge permanente "temporaire" de par le temps de prendre un bain et le passage d'un poids de 75kg...... aussi un tit renfort sous plancher ne coûte pas bien cher......
Ludovic,
Par renfort vous entendez poteau?
Je voudrais éviter ce solution afin d'avoir un grand espace de vie. Enfin si c'est possible...
Dept : Isere
[quote="Orcrist08"][quote="kauffmann ludovic"][quote="FouDeRuine"]
Ludovic,
Non, juste renforcer sous plancher avec du bois pour mieux supporter le plancher lui évitant d'être poinçonné par les pattes de baignoire....
[quote="kauffmann ludovic"][quote="Orcrist08"][quote="kauffmann ludovic"]
Ludovic,
Merci pour les conseils
Dept : Isere
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 20h24
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
