Mauvais dimensionnement des pannes, danger? (photos)
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.634 fois
Env. 600 message Rhone
J'ai fait construire il y a environ 2 ans et c'est récemment que j'ai découvert par hasard ce qui pourrait etre un problème au niveau de ma charpente (je demande l'avis aux spécialistes de ce forum).
Du coup j'ai ressorti les photos de chantiers.
Voici tout d'abord une photo de la maison en exterieur. Elle a une forme de "U":
Voici les dimensions (les pannes sont disposé dans le sens nord/sud.. c'est à dire 8,97m de long !):
Et voila le problème... je me rends compte que le charpentier (sans doute par souçi d'économie) a posé des pannes (même pas du laméllé collé! ) de 10x30 ! sur 8,5m de vide (7m a l'endroit du U) !!
Actuellement en cours de construction d'un garage de 8m égallement, le fournisseur me propose des poutres en laméllé collé (donc plus résistante que ces simples résineux) et de 62cm x10cm !!!! (+ du double)
J'ajoute que dans les deux cas les tuiles (imeris rhona 10) sont identiques et la pente aussi....
Du coup grosse inquiétude pour ce qui a été réalisé sur ma maison, qu'en pensez vous ? Est-ce possible de mettre des poutres en bois classique sur de pareils longueurs??
D'avance merci à tous ceux qui répondront...
effectivement c'est trop faible en section....
donnez nous les entraxes de pannes, la pente, la région et l'altitude de la construction....
tinibou a écrit: le fournisseur me propose des poutres en laméllé collé (donc plus résistante que ces simples résineux)
c'est une erreur de croire ça
le lamellé collé et le bois massif ont la même résistance
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
à l’œil je dirais +/- 1,20 m
en prenant 40kg/m² pour les tuiles et 12 pour le plafond/isolation et un peu de neige, je suis à un ratio de + ou - 100% en contrainte
ce qui n'est pas étonnant avec cette portée
idem pour la déformation, ca tourne autour de 100%
De : Bordeaux (33)
Compléments d'info:
-l'entraxe est de 1.25m
-Pente de 23%
-Lyon (altitude 250m)
-Tuiles Rhona 10 (44Kg/m2 d'apres la doc du fabricant)
Il y a du placo fixer aux pannes en plus. (avec la laine de verre). J'ai remarqué que les joints s'étaient cassées. Je ne sais pas si ça a un rapport.
A déformation égale le LC c'est 10% de charge en plus (poutre en flexion , en comparant gl 24 et c24 )
Dept : Calvados
tinibou a écrit:Compléments d'info:
-Pente de 23%
résineux C18 140/430
Lc GL24 sans contre flêche 140/370
--------avec contre flêche 140/330
Merci Ludovic pour ces calculs.
Du coup je me demande les choses suivantes:
-Y'a t'il un risque de cassure ou simplement de déformation?
-Légallement un artisant doit il respecter des normes? Si oui que faire?
et la contrainte en flexion est identique ...
là où t'arrive à gagner un poil en LC, c'est le coef de dispersion du matériaux qui est un peu plus favorable pour le lc que le massif (1,25 contre 1,3)
De : Bordeaux (33)
Merci mais quel recours j'ai ?
savez-vous si un charpentier doit obligatoirement respecter des normes etc...
Crying
Deja, faudrait faire une verif de calcul plus détaillée que celle que j'ai fait
comme demandé au dessus, entraxe, type couverture, plafond...
De : Bordeaux (33)
Quels détails manquent?
Pente: 23%
Tuile: Rhona 10 (44k/m2)
Plafond: Placo + Rails + 28cm de Laine de verre (fixe par suspente dans les pannes)
Region: Lyon (altitude 250m)
Entraxe: 125cm.
tinibou a écrit:Quels détails manquent?
oups
je suis passé à côté de ton précédent post donnant ces info
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 03h14
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
