Ragréage pour rattraper 3cm
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.961 fois
Env. 10 message Val De Marne
Je viens d'acheter une maison et j'ai fait sauter le mur entre la cuisine et la véranda seulement voilà le sol de la véranda est 3,5cm plus bas que celui de la cuisine. Les deux sols sont composés de carrelage moche et je voudrais mettre des lames vinyle sur l'ensemble pour les unifier.
La surface a rattraper est de 5m2 pour la véranda, j'ai demandé a un artisan de me faire un devis pour un ragréage et voilà ce qu'il m'a envoyé :
Citation: Fourniture et pose d'une chape de mortier pour rattrapage de niveau entre cuisine et véranda comprenant :
Mise en place d'un polyane de désolidarisation horizontal et vertical sur l'épaisseur de la chappe
Fourniture et pose d'un mortier de type WEBER sur 35 mm d'épaisseur
Total TTC = 1375€
Alors j'ai l'impression que c'est excessivement cher !
Du coup je me demande si je ne vais pas le faire moi-même...
Alors voilà j'avais besoin de conseils :
- Que pensez-vous du prix annoncé par l'artisan ?
- Puis-je faire facilement cette petite chappe ?
- Qu'est-ce que je dois acheter comme mortier ? J'ai regardé sur les sites de magasins de bricolage il y en a de plein de type différents, je suis un peu perdu...
Merci d'avance !
Dept : Val De Marne
Oui, vous pouvez tout à fait le faire vous même. Surtout sur une petite surface comme çà.
Pour le mortier, il ne faut pas un ragréage car l'épaisseur est trop importante. Il existe des mortiers pour chape mince, sika a un bon produit pour çà il me semble, mais je ne me rappelle plus du nom
Dept : Loiret
Tape mortier chape fibré sur ton moteur de recherche
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour vos réponses, du coup je vais utiliser du mortier spécial pour chape fine mais est-ce que je dois la poser en flottante avec le polyane ? J'ai oublié de vous préciser qu'en dessous de ma véranda il y une pièce (buanderie pour le moment).
Dept : Val De Marne
Il faudra voir sur le descriptif du produit employé, je ne sais plus si il faut désolidarise ou non. Je ne pense pas qu'il faille mettre un polyane pour une chape mince, mais je ne suis pas sur.
Dept : Loiret
Je n'ai pas encore fait cette chape mais j'ai utilisé du ragréage fibré sur une petite surface pour rattraper une différence de niveau entre deux sols différents et ça c'est super bien passé. Aucun problème pour appliquer et pour égaliser la hauteur. Ça devrait bien se passer pour l'autre chape.
Merci !
Dept : Val De Marne
Env. 100 message Loire Atlantique
suite au même problème que toi (devis trop cher), nous avons fait une chape en mortier fibré sur environ 18m2. Nous ne l'avons pas désolidarisée par contre. Tout s'est bien passé, c'est bien d'être à deux car l'un peut préparer le mortier et l'autre l'étaler. Prévoit une bonne quantité d'eau!
Bon courage
Membre utile Env. 600 message Toulon (83)
Ça peut arriver qu'un artisan gonfle un devis pour ne pas à se déplacer pour rien car petit chantier en l’occurrence. Des fois ça passe si le client estime que c'est les prix car peu regardant à la dépense ou par naïve fatalité. Pour ce genre de chantier on facture au forfait demi journée ou journée + fournitures et déplacement. 500 € me parait un chiffre plus réaliste.
De : Toulon (83)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 07h05
Devis DPEArtisan
Devis DPE
