Reconnaître Phase du Neutre Disjoncteur
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 2.402 fois
Env. 50 message Nord
Je dois rénover entierement mon installation electrique qui a été bricolée par l'ancien proprio.
J'ai un peu regardé le disjoncteur principal, et je voulais savoir comment reconnaitre la PHASE du NEUTRE ? Il n'y a pas d'indicaiton et les couleurs n'ont pas été respectées...
De plus, si je me connecte aux bornes avec des cables neufs pour alimenter mon tableau, est ce que je peux les laisser exterieurs au boitier bois EDF. Bien sûr je referai un coffrage bois tout autour de mon installation pour les protéger
Merci pour votre aide
Bonjour.
Je vois du rouge et du bleu, les couleurs sont bonnes.
Pour trouver la phase, mesure la tension entre le rouge et la terre et entre le bleu et la terre.
Si 220V, c'est la phase; si 0V, c'est le neutre.
De : Ankh-morpork (57)
Bonjour Ridculle
Merci pour la réponse rapide. Il n'y a pas de terre actuellement dans le logement... Crying... à quoi relier le voltmetre dans ce cas pour tester ?
J'ai cru entendre que normalement le neutre est à gauche, hors si on regarde les fils ils semblerait etre à droite...rien n'a été fait rigoureusement donc je me méfie un peu des couleurs ...
Encore merci
Teste entre phase et neutre, si +220V, le neutre est sur le commun du voltmètre, si -220V, c'est le contraire.
Ok merci
Et pas de soucis pour les cables en dehors du "boitier" bois edf ? Biggrin
Je préfère ne pas répondre plutôt que dire des bêtises.
Patiente un peu, un spécialiste devrait bientôt passer.
Membre utile Env. 1000 message Herault
Ridculle a écrit:Teste entre phase et neutre, si +220V, le neutre est sur le commun du voltmètre, si -220V, c'est le contraire.
Ben non, le courant fourni par EDF est alternatif, le voltmètre indiquera toujours la même chose.
Cependant si vous avez un jardin pas trop loin vous pouvez faire une terre sommaire qui suffira pour faire le test.
Un simple piquet métallique enfoncé dans le sol humidifié (genre piquet de tente).
Surtout ne touchez pas le piquet pendant la mesure !
Dept : Herault
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
Un autre point (que devrait confirmer Carminas) : plusieurs fils sont branchés à votre disjoncteur principal, ce qui est interdit (bizarrement c'est quelque chose qu'il y a aussi chez moi mais qui n'a pas été relevé lors du diagnostique électricité ...). Il a du utiliser cette solution de facilité pour alimenter un cable proche plutôt que de passer par le tableau électrique (c'est le cas chez moi).
Cdt.
De : Yvelines (78)
Salut,
il faudra refaire le cablage car on est déjà à 3 fils par bornes sous le disjoncteur général......
le neutre (bleu) est généralement à gauche
De : Lens (62)
Merci pour vos réponses. En effet , rien n'est aux normes, je compte tout refaire. Mais pour cela j'ai besoin de différencier ces deux bornes... comment le faire du coup ?
Si votre arrivée d'eau arrive de l'extérieur avec une canalisation en cuivre, elle pourra vous servir de terre pour faire la mesure
Sinon l'éternel tournevis testeur (en le limitant à cet usage)
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse
Le tournevis s'allume sur la phase ou le neutre du coup ?
Et les fils : 10mm2 ou 16mm2
Pas de probleme pour les mettre en dehors du boitier bois EDF ?
MErci
Bonne soirée à tous
Il s'allume sur la phase
Carminas
Dept : Cantal
Merci Blush
Il y a 1 de ces 3 paires de fils qui doit aller au tableau actuel non ?
Je peux brancher mon nouveau tableau sur ces fils ou dois je les remplacer ? Sachant que j'enleverai les 2 autres paires
C'est quoi le calibre maxi du disjoncteur ?
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 00h43
