Extension maison 3 murs
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.721 fois
Bloggeur Env. 30 message Amplier (62)
Bonjour à toutes et à tous,
souvent lecteurs de vos messages ( et j y trouve mes réponses à tout les coups ! ) j 'ai aujourd'hui quelques questions à vous poser. Nous projetons d'agrandir la maison, notre 90m2 ne sufit plus depuis l'arrivée des jumeaux. Nous avons la possibilité d'ajouter une 30aine de m2 entre notre pignon et la limite de propriété. Cela se fera sur vide sanitaire car le tour de la maison a été remblayé avec de la terre (70cm) je ne veux pas prendre le risque de faire une dalle sur terre plein.
J'ai fait un petit croquis de ce que nous souhaitons faire : projet extension
Le mur de refend qui servira pour le VS sera également élevé au RDC. Une toiture double pentes sera créée. Une ferme tradi de 8.40ml sera créée le long du pignon existant.
les murs grisés sont les murs de l'extension. (l existant mesure 7ml hors tout de large).
Ma premiere question est la suivante (d'autres viendront certainement!!) :
J'ai lu sur le forum qu il était important de fermer un chainage. Hors dans mon cas il y aura 3 murs + deux retours de 50cm revenant vers le pignon existant. Est il possible de créer deux poutres en BA de 20*20 pour relier le chainage et créer une vraie ceinture? Une ferait 4,40ml (vide) et l autre 3.30ml (vide). La ferme reposerait de ce fait dessus.
Merci d avance pour vos réponses et merci pour ce fabuleux forum!
De : Amplier (62)
Mieux que ça : si tu trouve le moyen de faire ta ferme contre pignon avec un entrait présentant des liaisons mécaniques assurant la continuité et un ancrage mécanique dans tes façades, tu peux parfaitement te passer de la poutre béton. Mais il faut étudier tes jonctions et assurer les risques de flambement de l'entrait.
Dept : Eure
Merci tournesol! Mon entrait sera doublé. Pour l ancrage, en utilisant grossièrement de grosses équerres fixées par des goujons sur le chaînage suffirait?
De : Amplier (62)
Ça dépend des efforts à reprendre, des jonctions équerre/entraits, de la section des équerres, des goujons, etc. De beaucoup de choses, en fait.
Mais les efforts doivent être faibles... Tu as le vent sur tes façades et la toiture.
Dept : Eure
Ma hauteur de pignon va etre d'1,6ml, je garde mon mur de refend et je fabrique une ferme à double entrait moisé. Je mets de la tuile meca dessus (22/m2). Je pense que les charges seront bien réparties. Cette solution me va tres bien!! Encore merci!
De : Amplier (62)
Bonsoir a tous!
La demande de permis de construire est presque terminée! Ouf! Ce n est pas une mince affaire!
Une question me chiffonne...je vais devoir créer une ouverture de 80cm de large par 2metres dans mon pignon.c est un mur en parpaings de 20, il y a une ceinture en béton a 2,80m et un chaînage vertical au milieu de cette ouverture... puis je supprimer ce chainage sur les 2 mètres de haut? Le pignon fait 7ml, un chainage vertical a chaque angle plus celui du milieu.
Comment faut t il que je m y prenne? Sachant que la charpente c est de la fermette industrielle donc poids plutôt sur les façades que sur les pignons ( je pense)
Merci d avance!
Mathieu
De : Amplier (62)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 07h46
Devis rénovation de maison
