Un sol de niveau pour mon garage!!!
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 664 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Salut à tous,
je viens de finir le gros oeuvre de mon garage, et j'attaque maintenant le sol.
Mon problème est que ma dalle n'est pas de tout droite. Je voulais la ragréer, mais j'ai de grosses différences de niveau (> à 3 cm).
D'un autre coté, je suis limité par la hauteur de mon garage et je ne sais pas si une chape de 4 cm d'épaisseur max pourrait faire l'affaire.
Je voudrais donc savoir si quelqu'un connait un moyen de tout mettre de niveau sur une épaisseur allant de 1 cm à 4 cm maxi.
Sachant que c'est un garage qui ne reçoit, en terme de poids, qu'une moto et aucune voiture, et que ce n'est qu'un garage... (je ne vais pas mettre du marbre!!! je vais peut-être même le laisser brut).
J’espère avoir été clair dans la description de mon problème.
je suis preneur de tous conseils.
Merci et bonne journée.
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
3 cm de faux niveau vers l exterieur pe etre ?
une cassure de faux niveau de 3 cm ?
en gros n y as t il pas une pente de 3 cm vers l exterieur, mais que ta dalle soit plane , dans ce cas la colle direct dessus
Bonjour et merci de votre réponse,
ma dalle est irrégulière avec des différence de niveau par endroit allant jusqu'à 3cm.
D’après vous je peux rattraper ces irrégularités juste avec la colle à carrelage???
3c m rattrapage avec colle a carrelage, vraiment is tres ponctuelle ( moins d un m² )
sinon c ragreage avec charges jusqu a 3 cm
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 01h17
Devis ponçage & peinture
Photos déco de chambres d'enfants
16 salons hauts de plafond
