Sèche serviette eau chaude 45°
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 425 fois
Env. 600 message Yvelines
je dois dimensionner un sèche serviettes avec une eau de chauffage à 45° environ
c'est une chaudière gaz condensation qui aura deux circuits, un en plafond chauffant à 30-35°, l'autre aux radiateurs à 45° (température incertaine), la grande majorité du chauffage du logement venant du plafond, sauf en sdb
le fournisseur du radiateur donne un exposant de 1.23 pour son radiateur et une puissance de 970 W à delta T 50
si je chauffe l'eau à 45°, delta T 23°, j'aurai donc une puissance de (23/45)^1.23 * 970 = 970 * 0.438 = 425 W
ce type de calcul est il fiable ou approché ?
l'étude thermique demande 300 W pour la sdb, si je prends un radiateur plus petit de 700 W à delta T 50, soit 307 W dans mon cas, c'est ric-rac, ai-je intérêt à prendre ce radiateur ou celui envisagé initialement à 970 W ?
Chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'uin projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement donc un crime contre l'humanité
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Les conditions :
T°C entrée radiateur = 45°C,
T°C sortie radiateur = 43°C
T° ambiante = 22°C (un minimum pour une salle de bain)
Puissance à DeltaT 50 = 970W
Pente de la droite d'émission du radiateur = 1.23
Les formules de calcul :
Delta T =( (Température d'entrée de l'eau + Température de sortie de l'eau)/2) - Température de confort ambiante (formule simplifiée mais très proche de la réalité)
Puissance radiateur en W pour un DelltaT différent de 50 = Puissance radiateur en W à DeltaT 50 x ((Delta T/50)^n)
Les calculs :
DT=(45+43)/2-22 = 22°C en calcul arithmétique et 21.98 en népérien.
En calcul arithmétique :
P à Delta T 22 = 970 x ((22/50) ^1.23) =353.36 W et non 425 W.
En népérien :
P à Delta T 21.98 = 970 x ((22/50) ^1.23) =352.97 W et non 425 W.
Ces calculs sont très fiables donc si l’étude thermique donne 300 W de déperditions c’est tout bon.
La limite de la T°C retour pour une entrée à 45°C se situe à 38°C (ce qui serait énorme comme écart) pour avoir toujours une puissance > aux déperditions de 300 W.
Cordialement,
Bécamel.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
De : Ales (30)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Dept : Herault
Merci infiniment bécamel
Je ne suis pas sûr de la température de 45°, mais mon installation est avec une chaudière murale condensation dernière génération (Vaillant) et pour condenser il faut qu'elle envoie de l'eau pas trop chaude
il y aura sonde extérieure, régul programmable, double circuit, bouteille de mélange, etc
si la régul m'envoie de l'eau à 60 on va crever de chaud ou faire des courts cycles
si la régul m'envoie de l'eau allant de 38° à 48° selon la T extérieure, ça devrait être bon
je commande le radiateur demain, il y a 3 semaines de délai et je ne verrai pas le chauffagiste avant le 6 octobre
En cache depuis le jeudi 12 novembre 2026 à 16h50
Le chauffage électrique
