Cloture panneau/platine sur bordure parpaing
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.555 fois
Env. 30 message Bournezeau (85)
Voilà sur notre terrain, le lotisseur a choisi d'y mettre une bordure en parpaing (voir photos plus bas).
On aimerait y mettre une cloture en panneau soudé fixé sur platine comme le fait Le*** Mer*** voir ICI
On souhaiterait fixé ces platines directement sur le parpaing en perçant, sans ciment.
J'ai calculé les platines se fixent tous les 2m50 et ca tombe en dehors des trous.
Est-ce que c'est possible ?
Le voisin d'en face a lui mis une cloture à sceller en utilisant les trous pour y mettre les poteaux, à part un ou 2 je crois qui ne tombaient pas dans les trous. Evidemment il a mis un peu de ciment pour les maintenir. Mais on préfèrerait des panneaux soudés à fixer.
NB : il faudra aussi combler l'écart de 15 cm environ entre la cloture du voisin puisqu'il y a un grand trou dans le 1er parpaing sans doute avec un grillage souple à ficeler sur la cloture voisine.
De : Bournezeau (85)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Tu veux monter à quelle hauteur ?
De : Autour De Nantes (44)
guigui668 a écrit:Tu veux monter à quelle hauteur ?
Le cahier des charges donne 1m30 hauteur maximal.
Donc monter à une hauteur d'1m20 ou 1m40
D'ailleurs on ne le suit pas à la lettre, par exemple il est dit que qu'il doit y avoir une haie champêtre planté à 50cm de la bordure en parpaing et éventuellement un grillage à 1m de la bordure ... le grillage derrière la haie ! nawak, le voisin en face de chez nous ne l'a pas fait et il a fait l'inverse, nous ça sera pareil.
Il y a pas de risque de voir le parpaing éclaté quand on perce avec une mèche à béton pour fixer les platines ?
D'ailleurs on les fixe avec quoi ? des chevilles ?
Et que pensez vous des cartouche de scellement chimique ?
Bon après c'est scellé on ne peut plus enlevé le poteau.
Photographe Env. 500 message Tours (37)
Soit tu faits scellement chimique + platine, soit tu utilise les "trou" pour les sceller dedans comme ton voisin.
Perso moi je prend la deuxième solution, car quand tu fais le calcul entre le coup du scellement et platine, ca monte vite comparé a un peu de ciment, sable...
J'ai fait ca chez moi (1.23m) sur 30m de long, ca va vite a sceller, quelques aubans et une bétonnière ou deux et c'est réglé.
De : Tours (37)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 08h18
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
