Conduit cheminée rt 2012
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.489 fois
Env. 30 message Beauvallon (26)
je fais actuellement construire en rt 2012 ma maison a 1 étage.
je compte mettre un ballon thermo pour l'eau chaude et une pac air air multi split
pour le chauffage.
le bet me dit qu'il faut que je prévois un conduit de cheminée.
sachant que je m'en servirai jamais ,je cherche la solution la plus économique pour répondre a cette obligation .
suis je obligé de faire que la sortie de cheminé sur le toit ou bien de descendre jusqu à sous la dalle de l étage.
si vous pouvez me donner les solutions les moins coûteuse ,sachant que je m'en servirais jamais.
De : Beauvallon (26)
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Obligatoire effectivement....
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Direction générale de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction
Circulaire du 24 juin 2008
relative à l’application de l’arrêté du 31 octobre 2005 relatif aux dispositions techniques pour le choix et le remplacement de l’énergie des maisons individuelles
NOR : DEVU0814871C
Résumé : cette circulaire précise les dispositions résultant de l’arrêté du 31 octobre 2005 relatif aux dispositions techniques pour le choix et le remplacement de l’énergie des maisons individuelles.
Mots clés : énergies renouvelables, réversibilité, maison individuelle, chauffage électrique.
Texte abrogé : néant.
Annexes : néant.
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire et le ministre du logement et de la ville, à Mesdames et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l’équipement, Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de l’équipement, Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de l’équipement, de l’agriculture et des forêts, Messieurs les directeurs des centres d’études techniques de l’équipement.
1. Objectif de la disposition
La possibilité, pour les maisons individuelles chauffées par électricité, d’avoir recours à un chauffage au bois ou à biomasse est une réponse aux préoccupations du développement durable, du changement climatique et de la lutte contre l’effet de serre, le bois chauffage et la biomasse étant très économes en émissions de CO2 sur leur cycle de vie. Une telle disposition concourt par ailleurs à une meilleure maîtrise de la demande d’électricité, dont les principes ont été confortés aussi bien dans le Plan climat que dans la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique.
Dans le cas où une maison individuelle n’est pas déjà pourvue d’un système d’évacuation des fumées adapté, la mise en place d’un tel système sur une maison existante, en même temps que le générateur de chaleur, conduit à des travaux importants et coûteux, notamment sur les structures du bâtiment : mise en place d’un débouché en toiture, percement de planchers hauts et éventuels planchers intermédiaires, passage du conduit. Dans le cas où un tel système d’évacuation des fumées n’a pas été prévu dès la construction de la maison, l’ampleur des travaux nécessaires pour mettre en place un chauffage au bois ou à biomasse freine alors considérablement les prises de décisions, au détriment des problématiques de développement durable.
Ainsi, pour remédier à ce frein constaté et faciliter le recours à un chauffage au bois ou à biomasse, le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement a signé l’arrêté du 31 octobre 2005 relatif aux dispositions techniques pour le choix et le remplacement de l’énergie des maisons individuelles, publié au Journal officiel de la République française du 15 novembre 2005. Cet arrêté a par ailleurs fait l’objet d’une rectification, publiée au Journal officiel de la République française du 19 novembre 2005.
Pour rappel, l’article 1er de cet arrêté est ainsi libellé :
« Les maisons individuelles chauffées à l’électricité sont équipées, lors de leur construction, d’un système d’évacuation des fumées vertical compatible avec le raccordement d’une installation de chauffage à combustible gazeux, liquide ou solide et d’un foyer fermé à bois ou à biomasse. Une réservation dans les planchers des niveaux intermédiaires est réalisée pour le passage du conduit.
En l’absence de raccordement, le système d’évacuation est obturé de façon étanche. »
Cette disposition est entrée en application pour toutes les maisons individuelles chauffées à l’électricité pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée depuis le 1er septembre 2006.
Cependant, et malgré un courrier explicatif envoyé par le directeur général de l’urbanisme de l’habitat et de la construction aux professionnels concernés, les services de l’Etat constatent une mauvaise application de cette disposition, notamment du fait de difficultés d’interprétation de l’arrêté précité. (nota :La précédente circulaire)
La présente circulaire a donc pour objectif d’expliciter les modalités d’application de l’arrêté du 31 octobre 2005.
2. Explication des modalités d’application de l’arrêté du 31 octobre 2005
2.1. Champ d’application
Par « maison individuelle chauffée par électricité », on entend toute maison individuelle, quelle que soit sa géométrie et son nombre de niveaux, pourvue d’un système de chauffage utilisant majoritairement de l’électricité pour assurer son fonctionnement.
Il s’agit notamment des maisons équipées des systèmes de chauffage électriques suivants : convecteurs, panneaux rayonnants, radiateurs à inertie, plafonds ou planchers rayonnants, systèmes de chauffage à air alimentés par un générateur électrique (pompes à chaleur air/air, ventilation double flux avec préchauffage par un générateur électrique).
2.2. Date d’application
Comme mentionné à l’article 2 de l’arrêté du 31 octobre 2005, la disposition s’applique à toutes les maisons individuelles chauffées par électricité pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er septembre 2006.
2.3. Exigences
Pour les maisons individuelles entrant dans son champ d’application, l’arrêté du 31 octobre 2005 impose que la maison soit, lors de sa construction, équipée d’un système d’évacuation des fumées. Ce système doit comporter :
– une souche en toiture ;
– un conduit d’évacuation vertical partant de la souche en toiture et débouchant dans les locaux du niveau chauffé le plus bas. Ce conduit doit donc notamment traverser tous les planchers hauts (cf. note 1) et intermédiaires entre la souche en toiture et le niveau chauffé le plus bas.
Par ailleurs, afin d’être compatibles avec le raccordement d’appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux, le conduit mis en œuvre doit être marqué CE et désigné T 450 (classe de température) et G (résistant au feu de cheminée).
Enfin, en l’absence de raccordement d’un appareil, le conduit doit être obturé par un dispositif spécifique en assurant l’étanchéité à l’air.
Fait à Paris, le 24 juin 2008.
du développement durable et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur, adjoint au directeur général de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction,
E. Crepon
Le ministre du logement et de la ville,
E. Crepon
NOTE (S) :
(1) Un plancher haut est une paroi horizontale (angle par rapport à l’horizon inférieur à 60o ) donnant sur un local chauffé uniquement sur sa face inférieure, et ce, même si le local situé sur sa face supérieure est un comble non aménageable.
Une petite précision :
En voici la raison :
"Il est parfois des précisions qui interviennent longtemps après l’adoption d’un texte. C’est le cas de l’arrêté du 31 octobre 2005 qui, entre autres, a rétabli l’obligation de munir les maisons neuves, chauffées à partir de l’énergie électrique (1), d’un conduit de fumée à compter du 1er septembre 2006.
Initialement déjà, ce retour de l’obligation d’une cheminée répondait, selon le texte, à une problématique environnementale en précisant 'La possibilité, pour les maisons individuelles chauffées par électricité, d’avoir recours à un chauffage au bois ou à biomasse est une réponse aux préoccupations du développement durable, du changement climatique et de la lutte contre l’effet de serre, le bois chauffage et la biomasse étant très économes en émissions de CO2 sur leur cycle de vie.' Néanmoins, les caractéristiques techniques du conduit précisaient juste que le conduit d’évacuation des fumées devait partir de 'la souche en toiture et déboucher dans les locaux du niveau chauffé le plus bas'. Or, un chauffage bois type insert ou foyer fermé génère des températures de fumées très élevées, imposant un conduit adapté. Aussi, pour éviter de se retrouver avec des installations non-conformes, de particuliers ayant installé un tel chauffage sur un conduit classique, la Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction (DGUHC) vient de préciser le texte d’origine. En conséquence, les conduits d’évacuation de fumée installés obligatoirement dans toutes les nouvelles maisons à chauffage électrique doivent désormais répondre à la classe T450 - G80 (2) pour être compatibles avec le raccordement d’un appareil de chauffage au bois.
Outre l’aspect sécurité, par ce biais l’Etat entend promouvoir une certaine diversité des moyens de chauffage, tout en faisant la promotion d’une source d’énergie renouvelable présente en quantité en France."
La Défense,
le
Le Directeur Général
à
objet :
Arrêté conduit de fumées du 31 octobre 2005 paru au Journal officiel de la République
Madame, monsieur,
La DGUHC a été informée de difficultés d’interprétation ou d’application de l’arrêté relatif aux
dispositions techniques pour le choix et le remplacement de l’énergie des maisons individuelles du 31
octobre 2005 paru au Journal officiel de la République française du 15 novembre 2005.
En premier lieu et compte tenu d’une erreur matérielle dans la parution initiale au Journal officiel de la
République française l’arrêté doit être lu de la façon suivante :
Par ailleurs, je porte à votre attention que l’esprit de ce texte est de favoriser le recours au chauffage bois
sans intervention lourde sur les structures, tout en n’imposant pas de contraintes d’ordre architectural ou
esthétique qui ne seraient pas justifiées par les contraintes techniques d’installation d’un foyer fermé à
bois ou à biomasse qui s’avèrent les plus contraignantes.
Une certaine latitude est laissée à la conception architecturale puisque le texte comporte peu de
précisions techniques et constructives. Mais, il s’agit bien dès la construction, de prévoir au moins une
souche en toiture et un conduit vertical du plancher intermédiaire le plus bas jusqu’à la toiture. Le texte
de l’arrêté indique bien que « les maisons individuelles chauffées à l’électricité sont équipées … d’un
système d’évacuation des fumées ». En l’absence de raccordement, le conduit est obturé par un dispositif
en assurant l’étanchéité.
Je vous suggère de diffuser largement cette information au sein de votre organisme et vous en remercie
d’avance.
Je vous prie d’agréer, madame, monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Pour le Directeur général, l’adjoint au Directeur général
Quelques liens qui peuvent aider
http://www.allier.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/fumees_cle17a6ba.pdf
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-42164.php
http://www2.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/Bo200[...]s/Bo200813/A0130059.htm
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/f[...]s/BO200813/A0130059.htm
Merci pour la lecture .
avez vous des solutions economique pour mon cas precis.
boisseau , poujolat, tube inox, pour la sortie de toit ( sortie inox ,ou boisseau,)
ou existe t'il des kit pas trop chere .
suis je obligé de perçer la dalle de l'etage.
merci pour les reponses
Merci ludo , apres lecture des liens j'ai vu qu'il fallait perçé la dalle.
puis je mettre que des boisseau en terre cuite , sans gaine a l'interieur ?
Aux normes, le mieux restera le poujoulat isolé double peau....
Membre super utile Env. 3000 message Près De Sommières (30)
Super intéressant ce texte!! A mon avis, cette obligation a dû passer à la loupe x-fois
Une Allemande dans le Midi...semi-autoconstruction proche du passif...besoin d'un électricien dans le 30/34 ->mp
De : Près De Sommières (30)
Je suis obligé de prevoir ce conduit , sachant que je m'en servirait jamais ?
lors du test final ( dpe et attestation finale) que verifie le controleur ? etanchéité a l'air, facture pour isolation du sol, des mur, facture pac, facture menuiserie, conduit de cheminée ?
ameliemehdi a écrit:Je suis obligé de prevoir ce conduit , sachant que je m'en servirait jamais ?
les textes sont là, que vous soyez en autoconstruction ou sous contrat avec un constructeur, le conduit est obligatoire et doit respecter les normes de chauffe, c'est à dire prêt à l'emploi..........
MERCI POUR LA REPONSE
Membre utile Env. 200 message Gard
Je me permets de faire un petit up car j'aurais une question concernant le conduit de cheminée. Nous passons par des artisans et non par un CCMI pour notre projet. Sur le plan, nous avons bien prévu un conduit de cheminée en plus de notre pompe à chaleur (nous n'avons pas encore le vrai plan du dessinateur qui est en cours). Notre souhait est du au fait que nous aimerions avoir par la suite un chauffage bois au cas où il y aurait une coupure EDF et aussi en prévision des années à venir et des incertitudes sur le prix de l'électricité, du gaz, du bois ou autre. Or, en regardant les devis en détail, j'ai l'impression que rien n'est prévu au niveau isolation au rez de chaussée pour accueillir notre futur poêle (nous faisons construire une maison en R+1).
Quand je regarde le devis du plaquiste, j'ai les éléments suivants :
- doublage isolant 100+10 R=3.40m².K/W
- cloisons séparatives placostyl 72 mm 2BA13 + 45 mm de laine de verre
- BA13 sur rail en plafond
- joint périphérique plafond RT2012
- Habillage WC suspendu
- Trappe de visite comble isole et étanche
- Dépôt déchetterie
- Peinture hydrofuge dans sdb charge client.
Si je ne dis pas d'ânerie, il y a donc le 100+10 partout. Est-ce qu'il ne faut pas prévoir une isolation différente autour du futur poêle à cause de la chaleur ? (comme j'ai vu faire il y a quelques années pour les inserts). Et à l'étage, y a-t'il quelque chose à prévoir également ?
Je compte appeler l'artisan pour lui en parler mais j'aurais aimé avoir des avis ici avant histoire d'avoir toutes les billes en main ;)
D'avance merci pour vos réponses.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h01
Photos de cheminées
Photos de cheminées
