Briques, parpaings ou béton ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.617 fois
Super bloggeur Env. 1000 message ça Y Est - On Est Dans Le 78 (78)
Que choisiriez - vous?
Béton pour moi c'est..."froid" ( maison Phénix Tongue )
La brique c'est chaud...
Parpaings c'est entre les deux.
Est-ce une réalité ou juste les préjugés...
De : ça Y Est - On Est Dans Le 78 (78)
Erreur Phénix c'est ossature métallique et remplissage béton donc pas béton.
Briques + enduit monocouche = Parpaings + monocouche.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci jpaul
mais...je n'ai pas compris l'histoire du Phénix, pourquoi "pas béton"?
La structure d'une maison en béton est en béton.
(murs, planchers).
Phénix, c'est structure métallique et plaques de béton pour le remplissage.
Env. 20 message Sud-ouest (33)
Vous avez oublié de parler du BOIS..
C'est un très bon produit.
Tout pour la M.O.B.
De : Sud-ouest (33)
Qu'est-ce que cela implique au niveau du....je dirais... confort, sensation dans une maison en métal et béton ?
Est-ce que cela change quelque chose?
Je crois que j'ai vraiment beaucoup de préjugés sur la maison Phénix. Je voudrai savoir si c'est justifié?
Merci de rappeler le bois mais je n'ai pas rencontré de constructeur qui le propose.
Ohmy
Il faut mieux chercher.
Env. 200 message Finistere
JPAUL,
Tu voudrais dire que:
parpaings+isolation+briques platrières enduites
brique g7+isolation+briques platrières enduites
c'est du pareil au même?
pourtant il semble admis que la brique possède des qualités propres à ce type de produit?
merci pour ta réponse..;
Et un enduit gratté en 2 passes ameliore t'il l'ensemble?
Env. 700 message Bouches Du Rhone
Voici un lien si tu es interessé par les maisons en bois. Wink
http://www.maisons-bois.com/
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 13h23
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
