Demande de devis
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 329 fois
Env. 30 message Alpes Maritimes
Je vis a Antibes et j'ai pour projet de transformer un local de 68m² en habitation. Après plusieurs visites à la mairie, mon projet pourrait être accepté
La mairie m'impose de surélever mon plancher à 1m10, ce qui est possible car il y a une hauteur suffisante.
Ce local n'a de fenêtres, j'aimerais donc y créer des ouvertures, sachant qu'il est constitué de 4 murs porteurs.
J'ai conscience que les murs porteurs ça ne se perce pas n'importe où et n'importe comment. Un des murs ne pourra pas comporter de fenêtre car il est attenant à une autre construction. Dans l'idéal, j'aurais aimé faire 5 fenêtres d'une dimension de 150 x 100 cm, réparties sur 2 murs, sachant que le 3ème mur comporte déjà une porte et une baie vitrée. Après, je ne sais pas si cela est possible. La pose des fenêtres pourra être effectuée par mon ami, je souhaiterais donc avoir une estimation du prix des ouvertures seules.
La bâtisse à une 50ène d'années. Les murs sont d'une épaisseur de 60/70 cm environ et sont fait avec un mélange de pierre et de chaux.
Pour le plancher, je ne sais pas trop si le béton vaut mieux que le bois. Y a il un gros écart de prix entre les deux ? Quel est le meilleur et le plus fiable dans le temps selon vous ?
J'aimerais faire évaluer le prix de ces travaux, donc si vous êtes une entreprise vos devis m'intéresse !
Merci par avance
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 19h25
