Puissance à installer radiateurs
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.983 fois
6
Env. 100 message Seine Saint Denis
bonsoir à tous,
pourriez vous m indiquer des adresses internet ou tous autres moyens afin de vérifier la puissance que je dois installer pour mes radiateurs (gaz) en fonction des plans que j ai à ma disposition.
merci pour vos réponses
Dept : Seine Saint Denis
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 20 message Guingamp
tu veux les dimensoinner exactement ou avoir juste une approximation
De : Guingamp
bonsoir
c est pour avoir une approximation et surtout pour comparer avec les devis reçus
Env. 600 message Bouches Du Rhone
tu comptes 30W par m3
C'est un ratio correct à moins que ta maison ne soit hyper spéciale
Construction dans les Bouches du Rhone, à 10km d'Aubagne.
Emménagé depuis le 08/08/2006
Env. 2000 message Vaureal (95)
De : Vaureal (95)
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
xternel13 a écrit:tu comptes 30W par m3
C'est marrant, chez Brico D ils disent 100W/m². Ca doit etre pour des maisons non isolées ça!
Al.
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Env. 600 message Moselle (57)
Est ce que quelqu'un peut confimer si c'est 30 ou 100? parce que sur acova, cela s'approche plus des 100 voir plus .... cela me fait des radiateurs gigantesques pour mon salon!!!!
Intérieur en cours: elec, plomberie, montage du Stûv 21/105, puit canadien et VMC hygro en cours de finition...
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23977
De : Moselle (57)
Env. 500 message Nord (59)
La différence n'est pas énorme puisque l'un parle de 30w/m² et l'autre 100W mais par m cube !
Chantier démarré en juin 2006
05/07/07: Enfin livré !!!
15/06/09: Les dernieres réserves sont levées près de 2ans après. Problemes Maison d'en France Lille... :(
De : Nord (59)
j'avais cru comprendre que l'on parlait de m2
Acova me donne une puissance de plus de 5000W pour une piece de 45m2, cela ferait donc plus de 100w/m2....
De : Moselle (57)
Sur le site de atlantic il propose un calcul suivant ta maison. Pour une maison bien isolée, c'est de l'ordre de 30 W/m².
Al.
Env. 30 message Toulouse (31)
je confirme que pour un calcul rapide avec des hauteurs de plafonds standards vous prenez 100 watts au metre carre
donc pour 45 m² il faut prévoir 4500 Watts à répartir sur trois radiateurs de 1500 watts
jef
Env. 500 message Ain
Wink
Pour exemple notre maison fait environ 140 M2 et nous avons 11 500 w
pour un plancher rayonnant par le sol avec des hauteurs de plafonds standards
Bye
Flo
Dept : Ain
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
La zone climatique, l'altitude, et la proximité dela mer joue beaucoup dans le calcul ! Et une zone climatique spéciale pour la région de Rodez.
100 W/m2 ca marche pour une région donné et pour une hauteur sous plafond donnée (Le calcul de puissance se fait toujours avec le volume).
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 05h38
Le chauffage électrique
6
