Sol pour extension
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 766 fois
Env. 20 message Toulouse (31)
Mon précédent sujet n'ayant pas eu beaucoup de succés (https://www.forumconstruire.com/construire/topic-262489-projet-d-extension-en-auto-construction.php) je vais poser mes questions une par une aux endroits le plus indiqués.
J'ai donc un projet d'extension pour une cuisine de 3,5m par 4m.
Mes interrogations concernent le sol.
Les 4m sont découpés ainsi:
* 1,5m de dalle sur hérisson
* 1,5m de dalle peu fiable
* 1m de terre
J'ai également une grosse contrainte vis-à-vis de la hauteur, c'est à dire que pour le moment j'ai 2,5m entre le sol actuel et le plafond.
Pour éviter de tout casser, est-il envisageable de réaliser le sol de la manière suivante: directement sur le sol actuel: film d'étanchéité, 60mm isolant poyuréthane, 60mm de chape armée et finalement carrelage 60x60?
Sinon dois-je prévoir de couler une dalle sur la partie en terre ou terre plus dalle fragile ou sur toute la surface?
A noter que ce sol ne supportera pas de grosses charges étant donné que la cuisine sera suspendu sauf LV et frigo.
Merci par avance pour vos conseils et idées.
Je vous conseille de faire une dalle portée car vous avez trop de support de dalle différent, et forcément, vous aurez des tassements différentiels pour un dallage. . Est-ce que les 4 murs de cette extension seront créé, ou alors, il y a des murs existant ?
Par contre, çà veut dire que vous n'aurez plus 2.50m de hauteur.
Un petit plan aiderait à comprendre.
Dept : Loiret
Un mur complet de 3,5m sera accolé à la maison actuelle ainsi qu'une portion d'un mur de 4m.
Pour les nouveaux murs qui seront en ossature bois, j'avais prévu de réaliser une fondation filante tout autour à la profondeur hors gel (50cm).
J'ai de plus en plus le sentiment que je vais devoir defoncer le sol existant decaisser un peu et refaire une dalle... mais si je pouvais m'en passer! N'existe-t-il pas ce qu'on appelle des chape flottante?
Le gros problème avec une chape flottante (qui ne sera pas suffisante sur la partie terre), c'est que l'appui se fera sur la structure en dessous. Du coup, les tassements seront différents sur chaque support et tu auras des fissures entre chaque support. Fissure qui remonteront surement jusqu'au carrelage.
Si vous avez la possibilité de caser les dalles, alors faites-le, çà sera plus prudent.
Dept : Loiret
Et si je casse que la partie dalle legere et que je dalle cette partie et la partie terre en gardant la dalle sur herisson?
Vous pouvez faire çà et mettre un joint de dilatation entre ces deux dalles, oui.
Dept : Loiret
Merci Richard pour tes réponses.
En résumé je pense donc que je vais enlever la partie fragile actuelle et couler une dalle acollée à la dalle sur hérisson actuelle.
Y'a-t-il quelqu'un qui à déjà utilisé le concept de chape séche avec des plaques de Fermacell?
A mon avis, tu confonds dalle et chape.
Pour une chape en mortier ou sèche , il faut un support qui est la dalle ( ou dallage).
Maître d'oeuvre - CSPS
Non non je ne confonds en aucun cas chape et dalle. C'est pourquoi j'ai bien décider d'enlever le dalle légère existante et de garder la dalle sur hérisson. Je vais couler une nouvelle dalle a la place de la dalle légère actuelle et de la partie terre en décaissant. Mais je dois trouver une solution pour justement réaliser une chape sur ces 2 dalles qui risquent de jouer entre elles...
Un JD , de toute façon si la dalle fissure, la chape va fissurer.
C'est pourquoi je me posais la question de la chape seche type fermacel. Mais je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas poser de carrelage supérieur à 30x30 avec ce type de revetement.
A part casser l'ensemble des dalles existantes et refaire une dalle complete, j'avais pensé à un plancher sur lambourdes mais étant directement sur le sol, il y a un risque de pourriture du bois.
N'existerait-il pas des solutions type lambourdes metalliques?
J'aimerais vraiment eviter de tout casser.
Personne pour me conseiller?
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 00h36
Devis rénovation de maison
