Problème de sécurité électrique ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.247 fois
Membre utile Env. 600 message Du Côté De Peyrehorade (40)
Mon électricien a installé une prise électrique juste derrière l'arrivée d'eau de la douche situé de l'autre coté du mur. Le mur fait 15 cm d'épaisseur. Le boitier électrique est encastré sur 5 cm environ et de même que l'arrivée d'eau de la douche. Les deux ne sont séparés que par 1 cm de béton (parpaing). Le robinet de la douche est juste derrière la prise électrique. La colonne de douche est en métal.
J'ai un gros doute, aussi, sur la saignée horizontale qui occupe 60% de la longueur du mur et 50% de l'épaisseur du mur.
Est ce normal ?
Tranchées ???
De : Du Côté De Peyrehorade (40)
La vache, en effet. Bon pour la prise, vous vous doutez bien que c'est dangereux et complètement interdit, et alors la saignée j'en parle pas, il a rebouché avec quoi ? C'est du MAP ?
Dept : Eure Et Loir
C'est du plâtre !!! j'ai demandé de supprimer ces deux prises et de les faire passer par les combles comme cela était prévu. Le trou devrait être rebouché avec du ciment. Mais j'ai du mal à convaincre le maitre d'œuvre et l'électricien.
J'appelle le consul lundi pour en avoir le cœur net
Consul appelé ils ne sont pas habilités à me donner un avis . Donc je leur ai répondu que la sécurité electrique est donc pas de Leur compétence et que si je l'électrocuter ce n'est pas leur problème.
Mon cousin ingénieur beton est lui effarė par ce trou qui fragilise considérablement la structure du mur. J'appelle l'ingénieur béton qui a fait l'étude béton de la maison demain.
Env. 90 message Var
Si ta prise est encastrée sur 5cm et que l'arrivée d'eau aussi, et si ton mur fait 15cm alors les deux sont séparées de 5cm. Si tes fils sont gainés donc protégés mecaniquement ce n'est pas dangereux vu que ton arrivée d'eau n'est pas censée fuire. Ce qui me gene beaucoup plus c'est la saignée merdique, c'est vraiment un travail de goret regarde bien ce qu'il a fait ailleur car quand on commence a faire ça ça sent pas bon.
Dept : Var
Nico : tu me sors le DTU qui argumente ce que tu dis ?
Dept : Eure Et Loir
Env. 90 message Var
Pas de dtu en elec mais a ma connaissance ça n'est pas interdit dans la nfc 15-100, n'oubli pas que le conduit electrique est a 5cm de l'arrivee d'eau et separer par du beton pas par de la meuringue. Sauf fuite la prise ne sera jamais humide. La gaine et l'isolant des fils assurent l'equivalent d'une double isolation. Si l'ectricien a peler le fil sur 10cm et a bousiller la gaine c'est un autre probleme. Par contre la saignée affaiblie le mur.
Dept : Var
Salut,
mise à part le rebouchage de la saignée au plâtre, je ne vois pas ce qui a de génant dans cette saignée.....
De : Lens (62)
Nico83670 a écrit:Pas de dtu en elec mais a ma connaissance ça n'est pas interdit dans la nfc 15-100, n'oubli pas que le conduit electrique est a 5cm de l'arrivee d'eau et separer par du beton pas par de la meuringue. Sauf fuite la prise ne sera jamais humide. La gaine et l'isolant des fils assurent l'equivalent d'une double isolation. Si l'ectricien a peler le fil sur 10cm et a bousiller la gaine c'est un autre probleme. Par contre la saignée affaiblie le mur.
Pas de DTU en élec ???? j'espère que tu n'es pas électricien. Le DTU 70.1 sa te dis rien ?
Dept : Eure Et Loir
Env. 90 message Var
Je répète à toi de bien lire et interpréter: je ne sors pas mes infos d'un DTU puisqu'un DTU n'est obligatoire que pour les marchés publics. Pour un marché privés (dans notre cas une maison), le respect d'un DTU n'est qu'un accord entre un entrepreneur et un particulier il n'est donc pas toujours obligatoire. Par contre ce qu'il faut respecter c'est la 15-100 (partie 7 locaux à usage d'habitation), rassure toi on retrouve exactement la même chose dans les deux concernant les règles importantes.
C'est l'arrêté du 22/10/1969 qui rend obligatoire l'application des 14-100 et 15-100 en vigueurs au moment du dépot du PC. De plus le decret du 16 juin 2009 rend gratuite la consultation des normes obligatoires. Vous pouvez donc retrouver cette fameuse partie 7 de la norme ici
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-c15-100-compil/instal[...]article/659822/fa161655 et gratuitement en cliquant sur "consulter" et en installant le visionneur de fichier.
Pas besoin d'acheter votre DTU.
Dept : Var
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 14h39
