Terrasse en bois composite sur dalle ou sur plot
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 9.211 fois
8
Membre super utile Env. 2000 message Ottange (57)
Pour notre construction, nous désirons mettre en place 2 terrasses (1 de +/- 36 m² et 1 de +/- 50 m²) en lames composite.
J'ai pu voir que 2 possibilités s'offraient à nous :
1) réalisation de la terrasse sur une dalle (+/- 10 cm d'épaisseur)
Dans ce cas, nous pouvons soit poser les lambourdes (bois ou composite) directement sur la dalle, soit sur des plots qui seront, eux, posés sur la dalle.
2) réalisation de la terrasse sur des plots (béton ou plastique) directement sur de la terre
Je m'interroge beaucoup sur les avantages et inconvénients de ces 2 hypothèses.
Si vous avez des idées, des retours d'expérience, je suis preneur.
Merci par avance.
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. (Mark Twain)
Depuis l'annulation de notre premier CCMI, membre AAMOI 5312. ( www.aamoi.fr )
[/url]
De : Ottange (57)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Tiens, le sujet m'interesse, je m'abonne, curieux de connaitre les differents avis!
Sébastien.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Yutz (57)
Moi je serais plutôt solution deux si ta dalle de terrasse n'est pas déjà faite en même temps que la construction. A vue de nez la solution 2 me paraît moins technique et moins cher.
De : Yutz (57)
Je ne pourrais pas t'aider en ce qui concerne le choix de la pose technique de la terrasse par contre j'ai lu que tu étais intéressé par des lames composite.
j'ai vu pas mal de terrasse faite avec ce type de lame qui dans le temps se déforme. La plupart regrette ce choix.
Maintenant il existe peut être différentes qualités à voir les retours d'expérience.
Dept : Moselle
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
Oui, comme partout.
Il existe des lames creuses et pleines. Personnellement, je ne sais pas ce qui est mieux.
gayastar a écrit:Je ne pourrais pas t'aider en ce qui concerne le choix de la pose technique de la terrasse par contre j'ai lu que tu étais intéressé par des lames composite.
De : Hettange-grande (57)
Déjà je vous remercie pour vos contributions.
@ gayastar :
Tu as vu cela dans notre secteur géo ?
[/url]
De : Ottange (57)
Membre utile Env. 400 message Moselle
Salut Fred,
Je vais suivre ton post aussi ca m'interesse. Sur le forum, la marque Geolam ressort beaucoup pour sa qualité, pas mal de gens l'ont fait sur plots. Je pense que parmi les gens qui l'ont fait sur dalle, c'est surtout parce qu'ils partaient sur une terasse béton. Il y a quelques exemples de terrasse Geolam sur plots. Rapproches toi peut être d'eux pour savoir le pourquoi de leur choix.
Tu as prévu de l'installer toi même ? En tout cas le rendu est superbe Happy
http://www.forumconstruire.c[...]-101709.php
http://www.forumconstruire.c[...]-146725.php
Dept : Moselle
Sujet deplacé.
Moi je vote pour la solution #2. Couler une dalle juste pour ça, c'est dommage :(
De : Bassin D'arcachon (33)
Fball, la terre a t elle été manipulée a l'endroit de la terrasse ? Moi c'est mon cas. Ils ont remblayé pratiquement sur 3 mètres de haut. Il me faudra 3-4 ans avant que le tout se stabilise. Si je mettais la terrasse directement sur la terre je la retrouve 30 cm plus basse 1 an après. Donc pour mon cas fondations sur 3 mètres d un côté et 80 a 100 cm du côté où le sol n'a pas été décaissé
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Effectivement c'est le soucis en maison neuve. Le sol n'est pas stabilisé donc il faut aller profond pour les plots. Plots béton impératif ou éventuellement vis de fondation si la profondeur de terre meuble le permet. Avantage : une plus grande hauteur sous la lame, donc une meilleure ventilation.
Par contre, pas d’intérêt à faire une dalle béton avant de poser, c'est un surcout inutile.
Pour le composite, il y a des très bons produits, des moins bons, et des franchement mauvais. Comme dit dans un autre post, personnellement je fais confiance à Silvadec, Fiberdeck, Timbertech et Upm profi. Aucun souci avec ces marques même après des années.
Géolam, je ne recommande pas.
Punaise, je ne m'attendais pas à autant de réponse !!!
[/url]
De : Ottange (57)
T'es une célébrité, tout le monde se presse et j'avoue que le sujet m'intéressait aussi même si le choix pour moi était plutôt déjà faitBiggrin
De : Yutz (57)
Pour répondre à Fball oui c'est bien dans notre région que j'ai constaté la dégradation des lames composite la première terrasse c'était sur le pavillon témoin de Claude rizzon à peltre d'ailleurs le commerciale nous l'a fait constater il nous a dit que c'était cher et qu'il était déçu de ce rendu après quelques années. Les lames avaient tendance à se relever à chaque extrémité.
L'autre cas c'est un voisin et ami de chesny où nous résidons, lui les a retirées pour poser du carrelage d'extérieur. La couleurs des lames avaient complètement passée très déçu surtout qu'il les avaient payées assez chers.
ça m'a refroidi moi qui avait l'intention d'en mettre je trouvais cela très chaleureux c'est pour cette raison que je préfère te mettre en garde. Il y a certainement des matériaux plus résistant maintenant en lames composite (du moins j'espère qu'ils ont revu ces defaults) à voir ce qu'en pense les fournisseurs et ce qu'ils peuvent conseiller.
Dept : Moselle
Merci Amexi31 pour ton intervention je viens de lire ton post tu as l'air de bien connaître les produits que tu sites tu as certainement des retours d'expérience je vais regarder ça de plus prêt peut être un espoir de trouver des lames composite de qualité. Laugh
Dept : Moselle
Pourquoi ?
Dept : Moselle
En cache depuis hier à 18h21
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
8
